Aльфаметр ALC-1
Сюда пишем вопросы только по работе с альфаметром
Сообщение
Автор
mansur005
Благодарил (а): 23 раза
#16 Сообщение mansur005 » 28.12.2010, 11:23
чуток ошибся. имел в виду что не дышит наружняя часть датчика.
S_H_E_F
#17 Сообщение S_H_E_F » 28.12.2010, 13:16
Кстати по внешнему воздуху. От куда он там берется? Может его не хватает? Но мне почему то кажется что не в этом дело. Не может это быть из за состояния двигателя? Может масло сгоревшее. Или еще чего?
mansur005
#18 Сообщение mansur005 » 28.12.2010, 14:23
ну насколько знаю, ДК масло не нюхает. он сравнивает содержание кислорода в газах и в атмосфере(через провода и разьём)
S_H_E_F
#19 Сообщение S_H_E_F » 28.12.2010, 22:23
не нюхает, но если масло горит то будет выжигать кислород, от туда его и не хватает
serg66
Re:
#20 Сообщение serg66 » 18.03.2013, 15:38
VL@DIMIR писал(а):
будет ли наш сканер работать с LC-1 от INNOVATE
Вопрос так и не получил ответа. Есть ли возможность и если есть то как прикрутить LC-1 к Мотор сканеру ?
rins
Благодарил (а): 194 раза
Re: Re:
#21 Сообщение rins » 18.03.2013, 23:00
это врятли. только если разработчики программы этого не захотят.
Nikolay
Благодарил (а): 91 раз
Re: Aльфаметр ALC-1
#22 Сообщение Nikolay » 19.03.2013, 10:57
Здравствуйте, serg66.
На текущий момент в ПО Мотор-Скан отсутствует поддержка данного альфаметра. Возможно, в дальнейшем она появится.
serg66
Re: Aльфаметр ALC-1
#23 Сообщение serg66 » 20.08.2013, 12:38
Nikolay, в чем сложность ? Я думаю несколько часов (может один рабочий день) могу Вам оплатить(если только в этом дело...) . Пожалуйста прикрутите lc1 к ММ . ведь не мне одному это нужно , все спасибо скажут у многих есть lc1 .
Неужели придется отказаться от ММ в пользу СМС |0
Уже полгода обещаете .
serg66
Re: Aльфаметр ALC-1
#24 Сообщение serg66 » 21.08.2013, 08:35
Подниму тему , вопрос тот же.
Nikolay
Re: Aльфаметр ALC-1
#25 Сообщение Nikolay » 22.08.2013, 00:56
Для добавления альфаметра снимите, пожалуйста, логи обмена при работе с ним стороннего ПО согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69468 .
serg66
Re: Aльфаметр ALC-1
#26 Сообщение serg66 » 22.08.2013, 07:35
"Мужики, лед тронулся..."(с) :ura:
Сегодня вечером обязательно сниму логи и выложу.
Даже не верится , что в Туле нет LC-1, но раз надо сделаю . Сам напросился. :pivo:
Nikolay
Re: Aльфаметр ALC-1
#27 Сообщение Nikolay » 22.08.2013, 21:23
У нас еть ALC-1 ;) .
serg66
Re: Aльфаметр ALC-1
#28 Сообщение serg66 » 23.08.2013, 12:24
Не совсем понял куда отсылать лог , но раз Вы не забываете о теме - положу здесь (не потеряется поди :| )
Лог записан монитором (по Вашей ссылке) в его формате и Юникоде
Включен монитор _ включен логвок(связь с зондом установлена) _ запущен ДВС(с зонда есть показания)_ заглушен ДВС_ выключен логвок. Вроде все как Вы просили , ждем обновления :wink:
Nikolay
Re: Aльфаметр ALC-1
#29 Сообщение Nikolay » 23.08.2013, 22:41
По поводу дня работы Вы, к сожалению, погорячились. Тем не менее, попробуем что-нибудь придумать.
rins
Re: Aльфаметр ALC-1
#30 Сообщение rins » 23.08.2013, 23:19
Nikolay писал(а):Здравствуйте, serg66.
а коллеги которые делают АЛЦ не подсобят? они же вроде делали переключение протоколов у себя.
Вернуться в «Альфаметр ALC»
