Страница 6 из 6
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 09.11.2016, 14:34
klevtsov
А вы калибровку сделали прибора.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 09.11.2016, 14:58
FatumNNM
klevtsov писал(а):А вы калибровку сделали прибора.
Само собой, СМС Онлайник не видит шдк. LogWorks установлен.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 09.11.2016, 22:30
Pavel
FatumNNM писал(а):Переключил его в режим LC-1, поключил к онлайнику и вижу состав смеси 8,7. На вольтметре 1,47, что обозначает идеальный состав смеси 14,7. Изза смеси 8,7 как раз не получается откатать прошивку. В чём может быть проблема ?
Показания аналогового выхода в вольтах соответствует параметру лямбда, а не AFR. Лямбда равная 1.47, это очень бедная смесь. Скорее всего присутствует подсос атмосферного кислорода.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 10.11.2016, 08:29
FatumNNM
Показания аналогового выхода в вольтах соответствует параметру лямбда, а не AFR. Лямбда равная 1.47, это очень бедная смесь. Скорее всего присутствует подсос атмосферного кислорода.[/quote]
Благодарю, проверю на подсос
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 16.02.2017, 13:06
klevtsov
Здравствуйте пришло время обновить свой Аlc-1.Послал заявку по ссылке
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Далее возник вопрос в какой комплектации отправлять Alc-1.Дозвонился в мотор мастер чтобы узнать в какой комплектации посылать.В мотор мастере мне ответили что ALC-1 давно не занимаются и про обновление ничего не знают.Как быть.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 17.02.2017, 09:07
VL@DIMIR
Отправлял одну плату
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 11.03.2017, 14:51
klevtsov
Отправил ALC-1 17.02.17года.Получен сервисом 27.02.17года.И сейчас тишина.Неужели так много времени нужно обновить П.О.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 11.03.2017, 21:18
Pavel
klevtsov писал(а):Отправил ALC-1 17.02.17года.Получен сервисом 27.02.17года.И сейчас тишина.Неужели так много времени нужно обновить П.О.
Извините за задержку, на этой неделе отправим обратно.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 11.05.2017, 09:31
klevtsov
Спасибо получил.Вот только никак не могу заставить ALC работать с смс диагност-3.Может что-то не так делаею.С мотор скан все работает прекрасно.
Re: Aльфаметр ALC-1
Добавлено: 08.07.2017, 10:35
FatumNNM
klevtsov писал(а):Спасибо получил.Вот только никак не могу заставить ALC работать с смс диагност-3.Может что-то не так делаею.С мотор скан все работает прекрасно.
Попробуйте переключить протокол в LC-1 при помощи
