Трубка Вентури
Сюда пишем вопросы только по работе с альфаметром
artmel
Трубка Вентури
Сообщение artmel »
Трубка Вентури
предназначена для совместного использования с автомобильным измерителем лямбды (альфометром) типа «LC-1» или аналогичного.
Трубка « Вентури » позволяет:
1. Исключить попадание конденсата на измерительный датчик и тем самым предохраняет датчик от выхода из строя.
2.Исключить влияние атмосферного кислорода на показания прибора.
3.Проводить измерения в движении.
Материал: нержавеющая сталь.
Комплектность поставки: трубка « Вентури », фиксирующий болт, инструкция по эксплуатации.
Данное крепление, "Трубка Вентури" доступна в продаже на нашем сайте:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =118&cid=3
Сообщение bezgin1981 »
Можно ли самостоятельно изготовить трубку?Она как то рассчитана,или сделана с учетом невлияния конденсата на показания и размеры произвольны?
Сообщение Aalkor »
Чертеж с размерами "трубки Вентури" по-моему или Ув.Gnat или Сергей выкладывали на форуме. Устанавливается на срезе глущителя с некоторым наклоном. Конденсат не попадает, Постоянный проток воздуха через трубку..
Ссылкой никто не поможет?Поиском не нашел.
Благодарил (а): 345 раз
да на здоровье :D
Re: Трубка Вентури
Сообщение orientnetzlo »
между трубка нужно делать расстояние как можно меньше, я сделал большое, в некоторые трубы не лезет
Вернуться в «Альфаметр ALC»
