Kefico M(G)798 (Прошивки)
Re: Kefico M(G)798 (Прошивки)
Опять не понял что за бред, чтобы ключ вылетел нужны два условия:
1. Ключ открыт (не важно почему)
2. На нем висит нагрузка (катушка)
Если блок на столе то какая может быть нагрузка? Где цепь для протекания тока?
Да, а какой резистор там перепаиваете? И вообще про какой блок это утверждение?
Sergey писал(а): И вообще про какой блок это утверждение?
давняя тема. обсуждение с середины страницы http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=7632&st=180
Сообщение Ванёк546 »
Sergey писал(а):Опять не понял что за бред, чтобы ключ вылетел нужны два условия:
блок бош 798, как это происходит я не знаю, но такое бывает хоть и редко, у меня вот такое было , да было давно пару лет назад, и такие темы бали не на одном этом форуме, а теперь все шьют по диагнозе поэтому таких случаев практически не бывает,а если шить одни калибры, то и риск сводится к нулю, может не правильно выразился выпаевал резистор , но это только на МКПП
Хорошо, оставим как непознанное. Сегодня есть флешеры на каждом углу, чего его по БСЛ шить.
По БСЛ только считываю прошивку если нет такой в базе, никакой резистор не перепаивается (Комбик), шью тоже Комбиком через колодку диагностики.
Только калибры шить не рекомендую - можно нарваться, только полный фулл.
если не те залить, ляжет?
Не ляжет конечно, но в БСЛ полезешь.
Сообщение kunov.yura »
Из хелпе у комбика всё есть.
Последний раз редактировалось kunov.yura 03.12.2013, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Ren
Сообщение Ren »
Ванёк546 писал(а):
Sergey писал(а):Не понял, что за фигня, по БСЛ шьете не отключая блок от машины что-ли?
Я извиняюсь конечно , но как прошить по бсл не снимая крышки и не выпаевая резюк на машине это сделать проблемматично, я описал случай который был со мной, потом я поискал и нашёл не один такой случай, бытуют мнения В 10% случаев (из практики) ключ остается открытым при таком варианте репрога, но эту инфу я почерпнул после того как сам на это напоролся, ссылки на сторонние ресурсы не выкладываю преведу лишь цитату К сожалению при БСЛ режиме процессор не контролирует свои выводы. В 10% случаев (из практики) ключ остается открытым при таком варианте репрога. Соответственно сопротивляется он не долго. после репрога через BSL-режим эти блоки сразу закрывать не надо, а попробовать на машинке перед закрытием желательно. Ключики там стандартные, хоть и несут на себе только внутреннюю БОШевскую маркировку.
При репроге диагностическим методом такого безобразия не происходит.
BSL режим один из самый надежных. Читайте внимательно хелп к загрузчикам которыми пользуетесь.
Работайте внимательно и аккуратно, как бы Вы не торопились.
Ни одного завала контроллеров. На подходе Солярис
Сообщение Valentin »
Здравствуйте Сергей! извините за может быть не корректный вопрос (я в этом деле новичок) но хотелось бы знать есть ли среди ваших прошивок без датчика кислорода? и как они отличаются? Спасибо.
Есть. Обозначены приставкой "Е-0"
Сообщение valnatic »
Sergey писал(а):Хабы не использую, только физические порты для загрузчика.
Немножко не в тему, писал 798, на компе 2 ЮСБ, нужно три. Подключил Сканмастер КАН вместо хаба. Так здорово всё пролетело, респект разработчикам. Раньше Каким-то китайским через (кажется так называется) PCM порт, экстрим ещё тот. Респект разработчикам.
Серёж, по качеству прошивок сказать ничего не могу, заливал те старые со складчины, если помнишь.
Валерий
Прочитал, сначала обрадовался, что сканмастер -CAN можно использовать в качестве J2534 адаптера на этих блоках. Потом перечитал, понял, что это только про USB-входы. Это хорошо, что в качестве USB-HUB нормально работает, приму к сведению! Но вот если бы еще и вместо опенпорта2 бы.
Так СМ КАН заявлен в Чиплодыре как J2534 устройство, можно использовать. Сам правда не пробовал, привык к Опенпорту.
Валерий
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Вопрос Сергею Васильевичу. Нет ли в планах создания прошивок Bosch M797(+), Корея, Китай? Есть спрос, приходится заливать других авторов.
Планы года два как есть, только нет инструмента. Модуль для СТР не позволяет сделать на уровне нашего боша, очень мало калибровок и нет нужных. Делать на уровне того, что уже есть на рынке нет смысла.
Вернуться в «Kefico M(G)798 Кia-Hyundai»
