После обновления 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
И у меня недавно такое было. Пока не переустановил диско, такая же картинка была.
не видишь выхода, ищи вход
Я установил новую альфа-версию с поддержкой J2534 и update заработал правильно. Качал с этой ветки http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6169 .
Мой номер 89061495551
Я обновлял онлайн и уже давно. Надеюсь Николай ответит.
Была проблема,после установки обновления версии 3.26.2.1 адаптер ScanMaster USB,Motor-Loader перестал работать.То есть тупо не запускался,после переустановки проги вначале просил обновить прошивку-якобы обновлялся но не запускался.Переустановка на старые версии от 3.06 до 3.26 эффект ноль.установил 3.26.3 всё начало работать в полном обьёме.Вопрос: это от невозможности откатится на более старую прошивку,или нужно где-то продтирать реестр?
putnik51, возможны 2 причины возникновения данной ошибки: не были корректно скопированы файлы системы автоматического обновления во время установки или данные файлы не были успешно зарегистрированы. Для решения данной проблемы ПО необходимо устанавливать "от имени Администратора".
cfkvsi, уточните, пожалуйста, какой антивирус у Вас установлен? Возможно, он блокировал копирование файлов. Также обратите, пожалуйста, внимание на то, что ПО необходимо устанавливать "от имени Администратора".
Nikolay стоит касперский 12 установка вообще всего происходит от имени админа.и до этого глюков не было .А как всё-таки правильно откатится на более раннюю версию.
Здравствуйте Nikolay, вот логи с версией 3.26.3, нет соединения, с 3.25 работает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, markel35.
Пожалуйста, снимите логи, согласно информации, представленной по следующим ссылкам: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69172 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Вчера скачал 3.26.3 и установил но нечего нового,как не работала DiSco Motor-Scan так и не работает с К-Line адаптером.
Присоединяюсь тоже самое с 3.22 всё работает ставлю 3.26 не подключается к-лайн адаптером настройки по сом порту проверил. В motor-loader не смог подключиться к 7.9.7 ,но с м73 автел все нормально. Прям какой то бермудский трейугольник и чем дальше тем интересней.Может тайминг изменен при запросах подключения к ЭБУ. Думаю каждый ЭБУ имеет свою конфигурацию импульсов для подключения. Завтра на работу возьму осцилографом проверю.
cfkvsi, для отката достаточно закрыть все ПО комплекса Мотор-Мастер и выполнить установку необходимой версии "От имени Администратора".
markel35, спасибо за присланные логи. Судя по ним, ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. К сожалению, M74 на текущий момент у меня на реках нет, поэтому проверки проводились на M(E)17.9.7, M7.3 Автэл и Микас-11. Никаких проблем с соединением при помощи адаптера AD-05 не выявлено.
pavel1970, elektron.76, пожалуйста, удалите вручную все модули ПО, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 89#p101989 . Затем установите последнюю версию комплекса "От имени Администратора".
pavel1970, elektron.76, проверка работы с M74 выполнена успешно. Проблем замечено не было. Пожалуйста, сделайте параллельно лог по методу viewtopic.php?f=71&t=4063#p69120 .
Возможно, проблемы подключения к ЭБУ связаны с некорректными временными параметрами импульсов подключения. К сожалению, данные импульсы можно сформировать только программным методом. Мы сделали все возможное, для того, чтобы их временные параметры были оптимальными. В последних версиях ПО в данном направлении ничего не менялось, однако в зависимости от ПК и ПО, установленного на нем, они могут немного отличаться. Лог сможет дать нам более четкую картину происходящих событий.
Можно уже пользоваться поддержкой J2534 со сторонним софтом (вместо Open Port-II)? Если да то как? Ничего про него не нашел. Или я туплю? OpenPort-ом, то же пользоваться пока не приходилось.
rich спасибо, но у меня уже установлено. Интересует сам процесс.
Извиняюсь не в ту тему влез.
Последний раз редактировалось coon 11.12.2013, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6169coon писал(а):Можно уже пользоваться поддержкой J2534 со сторонним софтом (вместо Open Port-II)? Если да то как? Ничего про него не нашел. Или я туплю? OpenPort-ом, то же пользоваться пока не приходилось.
