Эфективность работы цилиндров
Re: Эфективность работы цилиндров
Сообщение k_alex42 »
И сколько это займет времени.. :)?
Evgeny73 писал(а):Ринс у Шамана днюха по версии мтпрпо где его поздравить с очередным убитым годом?
поздравляем мы всех в "общении"
Kimmaster писал(а):
rins писал(а):а скрипт. вещь нужная. ну как вы к примеру будете в ручную считать эффективность...
Элементарно!!! По оборотам двигателя,при выключении цилиндра.
этот метод не серьёзный. и даёт проверку только на ХХ.
к томуже более актуален на карбовых моторах. там разница больше.
Кстати, ПО любого МТ и их скрипты, так и делают, по ДПКВ.
по ДПКВ делают. но не так. в смысле цилиндры не надо отключать.
я о том. что скрипт экономит время очень серьёзно. в ручную считать. это полдня не работать.
Сообщение Kimmaster »
Для 4х цил. двигателя сам тест 50сек. + время подключения переходников на ВВ провода,или на форсунки.
Я не против Скриптов,но и не надо их возвеличивать до небес!!! Да удобно,ДА на клиента производит впечатление и.т.д. А для меня важней правильный диагноз, хоть и поставленный ,,палкой,,. А по скриптам лично я, ещё ни разу не поставил диагноз, не проверив другими средствами,иногда даже архиаичными!!!
Хотябы по скрипту ЭРЦ, при заниженной эффективности одного цилиндра вы можете сказать ПОЧЕМУ? Не проверив ещё три вещи. Я не могу!
И очень меня достаёт, на сайте Инжектор, в видео,когда при этом утверждают,что это топливная система виновата. А снижение эффективности зависит от многого.
Kimmaster писал(а): И очень меня достаёт, на сайте Инжектор, в видео,когда при этом утверждают,что это топливная система виновата. А снижение эффективности зависит от многого.
да именно так.
я тоже. а никто и не возвеличивает. без них плохо с ними хорошо.
многие вообще без осциллографа машины чинят.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение liros »
Снял со своей и сегодня с клиентской. Вот не все ясно- куда выложить осцилки, чтобы подсказали. :(
Сообщение VictorVIP »
В эту ветку выкладывайте http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=7233 .
Мой номер 89061495551
Сообщение prefect »
Други! Подскажите как правильно получить МПЦ, без спарк???
Ведь на искре их две(мпц) - на скрипте получаются обороты хх в районе 400, то есть синхра неверная.
А если беру с форсунки, то на спаде оборотов ЭБУ отключает форсунки и синхра вновь пропадает, на скрипте выглядит как безконечные вертикальные линии.
Пока получается только с ДПРВ.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Прошу прощения, только увидел на Трейде, что в ПО Диско добавлен механизм анализа производительности цилиндров.
И сразу вопросы:
1. Это и есть тест Шульгина, или это что то другое, попроще?
2. Это работает на 1-м Диско, или только на 2-м, вроде как частота дискретизации у них одинаковая, или там важны еще какие то параметры?
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
dudarchuk писал(а):Прошу прощения, только увидел на Трейде, что в ПО Диско добавлен механизм анализа производительности цилиндров.
И сразу вопросы:
1.Скрипт Шульгина.
2.Диско 2 точно на 1м не знаю был только второй.
Благодарил (а): 158 раз
И сразу вопросы:
на первом то же работает ! только придется доработать типа "хороший экран )))" иначе виснет !! так как ВВ провод будет на разряднике и возникает сильная помеха что вызывает зависание. Но работает неплохо пробовал и сравнивал с МТ про ! результат практически идентичен был !
Благодарил (а): 336 раз
MegavoltAM писал(а):только придется доработать типа "хороший экран )))" иначе виснет !! так как ВВ провод будет на разряднике и возникает сильная помеха что вызывает зависание.
А зачем ВВ провод на разрядник :?
Тоже не понял.
Машина же работать должна, значит все ВВ провода должны быть на свечах.
упс ребята вы правы :? :? :? )) спутал с РХ)))) вот так и бывает ( наверно в тот день была запарка у мене :) а заглядываю и на работе вот наверно и лоханулся думал про один тест а написал про другой ))). Ну а так с тестом эффективности проблем точно нет, как у же писал сравнивал с МТ, анализ практически идентичен. ! а вот при работе с Датчиком давления подвисает ))). Еще и спутал Диско-2 с новым Диско-2 Про, ребята очень прошу прошения так что про диско-1 то же не могу сказать, так его не было !!!!!!
Сообщение SergV »
последний раз пишу вам, одно дело спрашивать другое навязывать свою точку зрения !! подумайте хорошенько об этом !!! вижу что вы не успокоились ! дальше пойдут меры !!!!!!!! все ваши сообщения в данной теме как флуд удалены !!!
Последний раз редактировалось SergV 27.03.2016, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
