приора электропакет
приора электропакет
ребята подскажите пожалуйста, при каких ситуациях может сгореть вот так микросхема
Re: приора электропакет
Из за КЗ мотор-редукторов сгорают VN5016, снизу реле стоят две.
+79277045351 Евгений.
Лежит электропакет приора, снятый с машины. Как этот блок использовать на другой машине? В нём же прописаны чипы от прежней машины? Нужно ли чистить епром?
Очистить еепром в ЭБУ и пробовать переобучить ключи. Старые, возможно, не пойдут в обучение. Тогда
Или чистые ключи.
25kostik писал(а): чистить епром?
Или чистые ключи.
ключи вроде только в ЭБУ лежат.25kostik писал(а):Лежит электропакет приора, снятый с машины. Как этот блок использовать на другой машине? В нём же прописаны чипы от прежней машины? Нужно ли чистить епром?
а так гдето видел дампик еепромки на эл. пакет.
чистый приора
В EEPROM ЭБУ только запрос. Это же не УАЗ.rins писал(а):ключи вроде только в ЭБУ лежат.
За новые ЭБУ не знаю. С ними пока не имел дела.
А ключи здесь:
rins писал(а):а так гдето видел дампик еепромки на эл. пакет.
Или не пробовать переобучать ключи.Sergah63 писал(а):Очистить еепром в ЭБУ и пробовать переобучить ключи.
в эл. пакете определённо есть ключи. хотя бы потому что можем закрывать открывать двери (для этого надо обучать ключ)
просто думал что и в еепром эбу. есть также ключи на код запуска.
Стираете на всякий ,подряд две еепромки FFFF в ЭБУ и ЭЛ пакете и всё.Имеется ввиду если с М73.На 7.9.7 залить необученный в ЭБУ.Всё должно работать.Только подождать надо немного с включенным зажиганием чтоб прописалось...У меня несколько раз так прокатывало.
В модуле стеклоподьемника (клавиш) водительской двери. И не только, чтоб открыть/закрыть, но и снять с охраны (не ИММО). Самому не довелось, но читал и вроде даже на этом форуме.rins писал(а):в эл. пакете определённо есть ключи. хотя бы потому что можем закрывать открывать двери
Пробовал заливать чистый епром машина стала заводиться с черного(большого) ключа. это по 7.9.7 На других ЭБУ разве по другому?SergA писал(а):.На 7.9.7 залить необученный в ЭБУ.Всё должно работать..
в эбу залить чистый еепром. заводится будет. но я никогда не пробовал лить чистый в электопакет. по идее. ключи забудет и реагировать на брелок соотв.
правда не ясно что будет с запуском.
По идеи не должен, иначе как объяснить, что для снятия ЭП с охраны можно использовать модуль двери водителя и брелок с другого авто?rins писал(а): по идее. ключи забудет и реагировать на брелок соотв.
Запрос на ИММО останется, а данных о ключах не будет. Не заведется. Это если моторнике оставить, а в ИММО (в электропакете) очистить.
Да, например, МЕ17.9.7 УАЗ или М74 ВАЗ. Там отключается во флешь. Нужна прошивка без опроса ИММО.На других ЭБУ разве по другому?
