Ford Focus 1.8 2010г P0420
Подскажите эта ошибка P0420 Низкая эффективность работы катализатора, из-за высокова давления топлива 4,1 может появляться
остальные данные
Обороты: 767 об/мин
t° охлаждающей жидкости: 67 °С
t° воздуха впуска: 25 °С
Угол опережения зажигания: 8,0 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 50,2 %
Топливная система 1: Петля закрыта
Давление во впускном коллекторе: 0,28 БАР
Положение дроссельной заслонки: 15,7 %
Индикатор "Check Engine": Выключен
Бортовое напряжение: 13,9 В
Короткая топл. корр. банк 1: 1,6 %
Длительная топл. корр. банк 1: 5,5 %
O2 до кат., банк 1: 730 мВ
O2 за кат., банк 1: 740 мВ
и еще другой сканер показывает все также за исклучением:
УОЗ 1-5
Короткая топл. корр. : от 0 % до -5%
Длительная топл. корр.: 9 %
и кому верить
остальные данные
Обороты: 767 об/мин
УОЗ 1-5
и кому верить
Re: Ford Focus 1.8 2010г P0420
3,8 норма плюс минус, это еще не высокое, так что нет,Подскажите эта ошибка P0420 Низкая эффективность работы катализатора, из-за высокова давления топлива 4,1 может появляться
прогрейте двигатель и еще раз посмотрите на параметры, по кислородным датчикам лучше смотреть на графики.t° охлаждающей жидкости: 67 °С
Парни подскажите параметр отображаемый сканером ВЕЛИЧИНА НАГРУЗКИ о чем вообще он говорит и с чем связан а то говорят что он высоковат |0
Необходимо сравнить осцилки ДК до катализатора и после. Возможно катализатор отжил свое.Ded740 писал(а):ошибка P0420 Низкая эффективность работы катализатора,
если смотреть по сканеру то напряжение этих датчиков одинаково изменяется второй наченает работать чуть позже и все
Значит так оно и есть. Осыпался...sergeyelektri писал(а): Возможно катализатор отжил свое.
если 2дк пляшет так же как первый скорее всего кату трындец пришел
Опередил.жека_102 писал(а):если 2дк пляшет так же как первый скорее всего кату трындец пришел
соты целые а сбоку дыра где нибудь это в лучшем случае... Или машина тупит и не едет это средний случай. Худший вариант когда за счет пульсаций на выхлопе накидает пыли с ката и пиши пропало!sergeyelektri писал(а): Опередил.
короче поставил обманку и все ошибка пропала напряжение не пляшет спасибо за консультацию dance
Обманкой такое не лечится. Обманка в смысле проставка вместо ката?Ded740 писал(а):короче поставил обманку и все ошибка пропала напряжение не пляшет спасибо за консультацию dance
