тахометр ваз 2114
Благодарил (а): 9 раз
тахометр ваз 2114
Сообщение джамал »
ребята кто сталкивался не работает тахометр ваз 2114 нет питания с ЭБУ, пытался взять с катушки медлинно откликается, как можно еще подключить чтоб работал тахометр?
Благодарил (а): 85 раз
Re: тахометр ваз 2114
джамал писал(а): тахометр ваз 2114 нет питания с ЭБУ
не питания наверно а сигнала? с тахо на них никогда проблем не было. Смотрите коричнево/красный провод по схеме. На щитке он в белом разъеме на сколько помню... и далее по схеме.
Сообщение Bob_lrc »
посмотри осциллом сигнал тахометра на выходе эбу.если не поможет-через кондеры сигнал с обоих выходов на катушку(модуль) и на высоковольтный вход тахометра(низковольтный)
Сообщение джамал »
Bob_lrc писал(а):посмотри осциллом сигнал тахометра на выходе эбу.если не поможет-через кондеры сигнал с обоих выходов на катушку(модуль) и на высоковольтный вход тахометра(низковольтный)
проводка норма проверял нет сигнала ЭБУ, если можно схему пожалуйста, какая емкость конденсатора? а может через диоды с обоих выходов и на шиток?
Сообщение Bob_lrc »
поройся в нете,вариантов схем полно!
Сообщение джамал »
Bob_lrc писал(а):поройся в нете,вариантов схем полно!
прежде чем сюда писать я копался в нете, пожалуйста таких советов мне не давать это я и сам знаю
Сообщение Bob_lrc »
Я должен был найти тебе схему и запостить сюда?ЭБУ отремонтировать не пробовал вместо колхоза?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
ЕБУ какой или это тайна?
Сообщение джамал »
ЭБУ БОШ М 797+
Вернуться в «Автоэлектрика»
