Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср мар 20, 2019 6:55 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: январь 7.2
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 2:02 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Иоанн писал(а):
Попробуйте напряжение чуть приподнять.
До скольки можно поднять напругу, чтоб не спалить?
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 2:54 pm
Благодарил (а): 208 раз.
Я7.2 не плюсовой?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 3:12 pm
rins писал(а):
Я7.2 не плюсовой?
Не плюсовой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 3:36 pm
Благодарил (а): 284 раз.
Всегда использую 13,8В, хотя реально поднимал и до 15,7В. По рекомендациям almi (разработчик СПТпро7.0) номинальное напряжение при репроге от 13,8-14,5В. Всегда помню эту особенность. И еще, если Январь 7.2 производства Автэл, то у них бывают такие глюки. В комбилоадере даже есть специальное обновление на этот счет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 7:41 pm
Поднимал до 16v, Я7.2 21067-11 и 21124-31 не выходят на ссвязь для програмирования, есть простой К-Лайн с ним нет проблем.
Проверил ещё раз на М73, прекрасно, я даже специально кабель с адаптера до входа в усб укаратил 20см спаял чётко, не изменилось, странно это.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 10:41 pm
Подскажите в чем проблема? осталось только на другом компе попробовать, больше мыслей нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 10:52 pm
Благодарил (а): 65 раз.
Подключаетесь так? M73 - 51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Январь 7.2 - 51,53 контакт ЭБУ - Масса
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:02 pm
Я собрал кабель согласно схемы универсального кабеля с разъемами 55пин, 81 пин и М74К(http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester) М73ий блок без вопросов и пишит и читает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:04 pm
перепроверьте (прозвоните его ещё раз). и этот январик другими загрузчиками шьётся?
может там защита стоит?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:07 pm
У меня к-лайник есть им специально проверял, читаются оба.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:12 pm
версия проги какая? может другую попробовать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:20 pm
Вот сдесь по подробнее, как узнать какая версия? и как делать откат?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:25 pm
сделайте деинсталляцию, и скачайте последнею версию с сайта.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:29 pm
Так вот у меня DiScoMotorMaster_3.27.0.exe
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:42 pm
последняя официальная. должно работать.
попробуйте эту может что изменится.
viewtopic.php?f=75&t=6727
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
