Газель УМЗ вылетает датчик фаз
Благодарил (а): 85 раз
Re: Газель УМЗ вылетает датчик фаз
Уточнил у владельца сегодня, оказывается датчик фаз вышибает только на горячем моторе а не при холодном пуске. Приехал на конечку минут 20 постоял, завожу говорит и как щелчок слышится, загорается джекичан мотор трясет холостого нет практически. Датчик меняю и все в норму приходит. Если программно отключить ДФ какие последствия могут быть? Или все же не стОит?
жека_102 писал(а):Если программно отключить ДФ какие последствия могут быть? Или все же не стОит?
Убирал программно в похожем случае. Никаких особых последствий не заметил. Больше не дергается и ХХ ровный.
Иоанн спасибо! Теперь прошивку буду искать с отключенным дф. :nu-nu: редактора нет. Хотя репрог на последний вариант оставить думаю, все ж причину хочется выяснить. Хотя решать хозяину, простой машины не есть хорошо.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Serg57i »
Про стартер думаю. Бывает, бендикс выходит из зацепления с некоторым опозданием и двигатель вращает стартер. Он, наверное, начинает работать как генератор и не удивительно, что лампочки перегорели...Хотя, все это неспеша осмыслить еще надо.
Один раз человек приезжал на Волге с пробитым( в смысле в обрыве) диодным мостом генератора. Стал разбираться - не поверил глазам -аккумулятор стоял наоборот( поэтому и пробило диоды), но что самое интересное - машина заводится со стартера, т.е. он крутит в правильную сторону, хотя и мотор постоянного тока. Долго чесали репу и тупо глядели в схему стартера. Оказалось - может!
Serg57i писал(а):аккумулятор стоял наоборот( поэтому и пробило диоды), но что самое интересное - машина заводится со стартера, т.е. он крутит в правильную сторону, хотя и мотор постоянного тока
Такое встречал. Стартер мослает куда нужно. А диоды +ые вышибает сразу при неправильном подключении. Один раз мне с камазом так мозг вынесли, ставили акб и не так поставили. Я чуть мозг не сломал, приборы такую дребедень показывали :x
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kdv »
А расход топлива не увеличился?
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Благодарил (а): 158 раз
Serg57i писал(а):Про стартер думаю. Бывает, бендикс выходит из зацепления с некоторым опозданием и двигатель вращает стартер. Он, наверное, начинает работать как генератор и не удивительно, что лампочки перегорели...Хотя, все это неспеша осмыслить еще надо.
уххх ты !! а как же все остальное работало если переполюсовка то!? как же искра образовывалась ? если карб то как работал коммутатор, если инжектор то как ЭБУ жив остался как это все фунциклировало то !? фот так встретится точно глаза вылезут на лоб )))
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Работает только с контактным зажиганием.
Мне поинтересней попалась Волга. АКБ был подключен правильно, но зарядили его наоборот. Полдня угрохал на поиски проблемы. В ступоре был, когда второй генератор через (прозвоненые лично) диоды коротил.
coon писал(а):Работает только с контактным зажиганием.
я в шоке ! вот спасибо ! а то как нить попадется что б знал что все ж чудеса то бывают !)))
coon писал(а): зарядили его наоборот.
Наоборот зарядить это сомнительно, а вот АКБ с завода такой попадался, давно правда!
Благодарил (а): 337 раз
да да прикольная фишка тоже было на ваз 2106 с начало глазам не поверил думал что
мультиметр врёт.Причем все работает только зарядки нет диоды в обрыве :D
заряжают хоть бы что |0
хозяина спрашиваю как так зарядил :shock: говорит АКБ сел полностью поставил на зарядку
плюс к минусу а минус к плюсу и все полярность АКБ поменялась ну соответственно зарядник
самодельный без защиты я был в шоке :shock:
Мы пытались тот зарядить наоборот безуспешно. Высаживали его в ноль и наоборот подключали зарядное... Выбивало пред на сколько помню. А по теме... Хозяин озвучил СКОЛЬКО он готов заплатить, я думаю тема будет закрыта grabli :lol: Пусть покупает датчики и меняет сколь душе угодно. |0 свяжешься блин с крахоборами. а кроилово оно как правило ведет к попадалову!
жека_102 писал(а): а кроилово оно как правило ведет к попадалову!
да точно уже опыт приобрел ! мягко отказываю в таких случаях )))
Я постоянно ремонтировал а не менял скажем если была возможность отремонтировать, в итоге если что то сломается(даже не то что делал) все равно ты пи...ас получаешься. Щас забил на таких клиентов, покупайте будем менять! Никаких извращений в ремонте!
Вернуться в «ГАЗ»
