Дизели наступают - а что делаем мы ?
А ты диагностируешь дизели ?
любые
22
17%
все кроме CR
1
1%
редко
32
25%
собираюсь научится
52
40%
нет
22
17%
Всего голосов: 129
Благодарил (а): 41 раз
Re: Дизели наступают - а что делаем мы ?
Сообщение coon »
Ну, если под ключ, то есть как минимум, форсунки самому ремонтировать. То без стенда, присваивающего код коррекции форсунки не обойтись. Например такой - http://go.berg.ru/item/stend-dlya-prove ... orsunok-cr. 41350 евро. Далее стенд для ТНВД, спец инструмент, запчасти...
Если есть уверенность, что когда нибудь окупится, то...
У меня такой уверенности нет, как и возможностей. Пока народ устраивает то, что я называю причину неисправности. Разумеется, с ответом за точность диагноза. А форсунки и ТНВД можно и в ремонт отправить или новые заказать. Естественно, если в городе появится мастерская работающая под ключ, клиентов на дизелях у меня поубавится.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Диагностика это диагностика, а устранение неисправностей это ремонт.
Сообщение coon »
Сначала диагностика, а через недельку другую (как запчасти подвезут) - ремонт.
кстати вышел новый курс Пахомова "дизель мастер". что то начал смотреть да забросил. времени нет.
Благодарил (а): 85 раз
rins писал(а):кстати вышел новый курс Пахомова "дизель мастер". что то начал смотреть да забросил. времени нет.
Покупал?
на дороге нашёл :D
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
А я посмотрел весь, вечерами смотрел, много чего полезного,
но к сожалению в моем маленьком городишке дизель комон-рейл был только
один у меня на диагностике, звонков по ним нет, приобретать оборудования
пока не намерен, толком не окупиться, а вот простые датчики,
тот же вакумметр, не помешал бы, да дымогенератор полезная штука :wink:
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение vrossol »
Никто не подскажет чем и как прошить некст, да и по диагностике (чем лучше диагностить) хотелось бы услышать знающих людей.
Я работаю сейчас на автобусе некст. Пробовал сунуть ELM, так он сгорел(!) почему-то. Знающие, отзовитесь, пожалуйста!
У меня кроме DiSko и ELM ничего нет.
vrossol писал(а): Пробовал сунуть ELM, так он сгорел(!) почему-то. Знающие, отзовитесь, пожалуйста!У меня кроме DiSko и ELM ничего нет.
Там не 24В случайно?
На эти авто нужны специализированные сканеры. Мотор-мастер на них не специализируется.
Для начала хотя бы Сканматик2 или Автоас-скан. Эти сканеры хоть частично занимаются дизелями.
Сообщение vrossol »
Здравствуйте, Иоанн и с Новым Годом!
Спасибо, что откликнулись.
Теперь по существу:
-12В, судя по схеме;
-Сканматик2 или Автоас-скан или Insite для диагностики- это я уже слышал, а Вы подтвердили, спасибо.
А вот ещё один существенный вопрос: чем и как (может через OBD?) шить?
INSITE, Calterm, сканматик2. В инете нашел, что этим прошивается. Насчет Сканматика2 вообще интересно и необычно это упоминание. Но типа им только калибровки. :|
Сообщение vrossol »
Спасибо, Иоанн. Значит придётся изыскивать резервы на покупку дополнительного оборудования. :|
Ещё раз с Новым Годом!
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
Коды неисправностей ГАЗон NEXT.rar
Схема сист. управления двигателя Cummins(C41R11).pdf
Схема сист. управления двигателя ЯМЗ(C41R13).pdf
Ну сюда пожалуй и положу. Модераторы, перенесите если что. Коды неисправностей и схемы систем управления Газон NEXT:
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение liros »
Что-то тема заглохла. Мотор мастер не дремлет и выпустил Датчик давления. Вот только дизеля ко мне не едут. :(
Ну раз не едут то чего вы воздух то сотрясаете? По делу есть что сказать?
Вернуться в «Диагностика дизелей»
