Не могу подключиться 7.9.7+
Re: Не могу подключиться 7.9.7+
Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать?
не всегда только прокатывает у меня такой фокус с венгерским ЭБУ не прошелvento702 писал(а):Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
С доработкой запись намного быстрей идёт,по крайней мере у меня
пришлось паять резистор
Наслышан.....только жаль мне не попадались такие(((......а так то вроде на них на всех написано маде ин хунгрия...VL@DIMIR писал(а):не всегда только прокатывает у меня такой фокус с венгерским ЭБУ не прошелvento702 писал(а):Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
Последний раз редактировалось vento702 07.08.2014, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Так куда резистор ставиш,а к какой точке.....если разъём вверх,то к левой......а перепутаешь если ничё страшногоалексей4329 писал(а):Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать?
Последний раз редактировалось vento702 07.08.2014, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Пасибо при случае проверю :pivo:vento702 писал(а):Так куда резистор ставиш,а к какой точке.....если разъём вниз,то к левой......а перепутаешь если ничё страшногоалексей4329 писал(а):Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать?
Парни.....а на 7.9.7+ без доработки у всех запись флеш в три раза дольше чем с доработкой или только у меня?
И ещё при загрузке прога как будто подвисает.....и выскакивает вверху "не отвечает "но запись всегда проходит удачно
У меня если с нетбука то не виснет,а если со стационарного компа то как будто подвисает, потом перескакивает пргрессбар сразу дальше, и на я7.2+ так же. (но на стационарнике юсб кабель 5 м +метра 1.5 от адаптера может из за этого)
Блок 797+ Венгрия. По диагностике подключается, пишется. В БСЛ ни в какую. Нужно потереть иммо.
Что-нибудь придумали? Пробовал и 3.28.2 в связке с СМюсб и последним ПО в связке с СМкан. Не подключается.
А что Опеном ( ) не пишете,такие блоки? Быстро же пишет ,без доработки ,что обычный что плюс.Я сканмастером как то писал,два раза покурить и задремать между перекурами успел... Показалось конца края не будет,этой записи.telepnev писал(а):Блок 797+ Венгрия. По диагностике подключается, пишется. В БСЛ ни в какую. Нужно потереть иммо.
Опен тоже не берёт. Время мне до лампочки, не тороплюсь. Мне нужно только еепром.
Именно этот блок. Другой такой же м797+ Германия, пишется и читается.
Лежат два венгерских, нужно в них потереть иммо и на подмену или продажу.
telepnev писал(а):Опен тоже не берёт. Время мне до лампочки, не тороплюсь. Мне нужно только еепром.
Можно эту еепромку на январь или м73 перепаять и стереть иммо.А По шкой не получится? Она дампы по моему со стола загружает? В прогер можно её сунуть.
Последний раз редактировалось SergA 07.04.2016, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
