нет связи с эбу М74_CAN прошивка: I444GG02 11183
нет связи с лада гранда эбу М74_CAN прошивка: I444GG02 11183 другие тесторы видят а ScanMaster CAN не идет прошивку менял на другую тоже самое в чем проблема, как я понял там мотор стоит калины другие гранды видет
Re: нет связи с эбу М74_CAN прошивка: I444GG02 11183
Вчера тоже самое. С такой же машиной. А ругим сканером берется в лет!
За ней заезжает машина с В17.9.7, и СМ саn берет ее легко.
Наверное производителям нужно больше внимания уделить надежности установления связи с некоторыми блоками. Еще заметил низкую надежность соединения с 55 пиновыми блоками. То установится, то нет. Или пропадает во время сесии несколько раз.
Тут же подключаешь сканматик на тот же шнур и связь есть!
Я хочу обратить внимание на то, что шнур от сканера до диагностической колодки остается тот же. Переключаю только ту часть, которая подходит к адаптеру. Другими словами потеря контакта в диагностической колодке исключается.
eskander писал(а):Вчера тоже самое. С такой же машиной. А ругим сканером берется в лет!
Сканмастер- CAN, вообще хреново по кану работает. Раз пять пытался прошивать "гранты", ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...), зато приставка к DISCO по кану на ура "пашет"! Ни одного сбоя за все время эксплуатации. (Стабильное соединение и всегда 100% прошивка)
Интересно, но у меня со сканмастером CAN по CAN проблем нет. Связь точно также, как М74 - практически сразу (3 сек. примерно) и пишет и читает еепром и флеш свободно. И Гранты, и Калины-2 нормально. Купленный кабель с отрезанным мною проводом k-line, на котором поставил переключатель.
Совершенно верно! У меня тоже самое. Шью только приставкой. Уже были мысли что проблемы с самим Сканмастером. Даже отсылать собирался...сэм писал(а): Сканмастер- CAN, вообще хреново по кану работает. Раз пять пытался прошивать "гранты", ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...), зато приставка к DISCO по кану на ура "пашет"! Ни одного сбоя за все время эксплуатации. (Стабильное соединение и всегда 100% прошивка)
Теперь все понятно.
А связь после обрыва без проблем устанавливается?....у меня ни разу не было сбоя при репрогесэм писал(а):eskander писал(а):ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...)
vento702 писал(а):А связь после обрыва без проблем устанавливается?....у меня ни разу не было сбоя при репрогесэм писал(а):eskander писал(а):ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...)
Связи потом не появляется (пишет сбой при подключении...и "гоняет вечное, соединение"). Иногда все таки пробую его вместо приставки "зацепить" на прошивку гранты..Вроде соединяет(и то через раз), начинает писать и всегда проблема, идет прогресс бар и когда как, то на 30% ошибка, то на 60%. Потом подключаю приставку и "в лет" прошивка проходит, теми же кабелем (заводской кабель для "комбика"(укоротил кабель до 30см), изменение только фишка переделана на DB15 для "трейда" и переключатель стоит трех позиционный М74 - 0 - М74,5) Я не чего не говорю, может просто мне такой адаптер попался... по К-линии к нему претензий вроде нет.(хотя 7.9.7 он мне не смог прошить, и М73...) Зато он М17.9.7 просто классно "отстреливает" как "калаш" )))
У меня подобные проблемы не только при прошивке М74can, но и при диагностике.
Только при диагностике я не пробовал подключиться через приставку.
Завтра с утра у меня будет Гранта, попробую через приставку и если это подтвердится то в техподдержке отпишусь и логи выложу.
Вообще то тема про диагностику. Как-то незаметно съехали
И дальше твои действия?сэм писал(а):Связи потом не появляется (пишет сбой при подключении...и "гоняет вечное, соединение").
У меня при диагностике кановых м74 автоопределение ставит галочку напротив м74к почему то
Тема как раз про CAN прошивку I444GG02.... ))). Если про диагностику по кану, даже и не пробовал почему то?. Не пользуюсь этим оборудованием для диагностики. (на работе есть МТ-10 и ДСТ-14, а дома в "полевых" условиях СКАНМАТИК-2...)eskander писал(а):У меня подобные проблемы не только при прошивке М74can, но и при диагностике.
Сэм,ты умолчал...при обрыве связи и вечном соединении,как эбу оживляешь?
Отключаю питание, закрываю в "наглую" (Ctrl+Alt+Del) программу, затем подключаю Disco+ приставку CAN, подаю питание, заново открываю программу снова и прошиваю комп. (только так, по другому не получалось...)vento702 писал(а):Сэм,ты умолчал...при обрыве связи и вечном соединении,как эбу оживляешь?
у кан приставки отдельное питание.........может с натугой что не так........ну ни разу не было обрыва связи на SM CAN
А если на будущее взять приставку,она будет полезна в связке с SCAN MASTER CAN?
Приставка полезна к ДИСКО-2.
