daewoo nexia 1.5 8V A15SMS осцилограмма
Сообщение dom19 »
Проверте пожалуйста синхру дк и вмт (датчик давления 1ц), не смог в нете найти эталон. подозрения на сдвинутый шкив,
Благодарил (а): 10 раз
Re: daewoo nexia 1.5 8V A15SMS осцилограмма
Сообщение klevtsov »
Со шкивом у вас все нормально.стоит на 20 зубе.
Сообщение dom19 »
машина заводится и проработав 3-5 мин глохнет, как будто нет бензина, если разгазуеш то работает с пропусками заж. колбаситобороты еле набирает, со слов хозяина по трассе выскачила ошибка и пропала приёмистость.
проверил: давление топлива, искру осцилом,сигналы не катушку и форсы, компрессию в первом цилиндре, всё внорме кроме датчика распредвала( ипульсы какие то странные, осцилку выложу позже) ошибка по дат. распредвала висит плотно, но из за него не может машина глохнуть не хх.
где уже рыть не знаю?
скажи тест эффективности цилиндров сможешь сделать.у тебя мт про есть
Сообщение dom19 »
делал на слух (откл.форсы), одинаково
а сигнал дпкв+дпрв снял или еще нет
Когда глохнет, что пропадает первым? Что остается?
После того, как заглохло, каких импульсов нет - с КЗ, форсунок и т.п.?
А так больше похоже на КЗ, которая с нагревом перестает работает.
Последний раз редактировалось Иоанн 12.09.2014, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dom19 »
вобщем выкладываю осцилы: синхра калено-распредвал, снимок сигнала на разьёме распредвалного датчика при этом в сам датчик разьём не воткнут. откуда импульсы похожие на имп.открытие форс.
датч. распред. и катушку зажиг. менял на рабочие, не помогло
Сообщение dom19 »
а это с рабочей машины
а пробовали адаптацию ДПКВ делать?
Сообщение dom19 »
пробовать то пробовал, не проходит
вот эталоны.
выложите файлы. на картинках малопонятно.
там где картинка колена и ДПРВ. там да хрень.
примешивается импульс форсунки. как так? сигнал. с дпкв не уходит в 0. не порядок.
покопайте проводку. с пристрастием.
осмотрите также эбу. разьёмы.
rins писал(а):покопайте проводку. с пристрастием.
Не забудьте про контактную группу замка зажигания. Это практически как на Калине тосол в блоке - один из косяков. Там слишком большой ток протекает. Бывали авто, что заглушить не возможно, бывали что утром, на холодную, заводится. После прогрева глохнет.
Сообщение dom19 »
месяц назад менял замок зажигания , при прокрутке стартера пропадало питание на эбу, сейчас питание на датчиках стоит мёртво, соединители под капотом почистил уже
Вернуться в «Азия»
