MR-140 работа с загрузчиком
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Сообщение алексей4329 »
Я так понял что этоhv-240?Кто нибудь шил его нашим загрузчиком?Он вроде как аналог мр140?
Благодарил (а): 85 раз
алексей4329 писал(а):Я так понял что этоhv-240?Кто нибудь шил его нашим загрузчиком?Он вроде как аналог мр140?
Никто не шил похоже. Я задавал уже этот вопрос разработчикам. По идее должен прошиться.
Но тут походу по диагнозе придется т.к. распиновка другая вроде на 240?
http://chiptuner.ru/content/cl_mr140/ тут распиновка есть.
Пасиба огромное :pivo:
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Трейдом больше в MR-140, не полезу. Взял чиплодырь, ну и комбик поблизости есть. Про кривые руки и несоблюдение правил безопасности, говрить не приходится. Шилось на столе сканмастером+ММконнект+лабораторный БП+флешьмод на базе стока родного . Первый раз блок MR-140 XAGV(Шевролет Оптра)прошился нормально, после поправки того же стока при какихто процентов загрузки выдал ошибку записи данных и начал по кругу гонять запись, на раз так пятый шестой он даже дошел до 99%, ну думаю вот оно счастье, однако круговорот записи флешь в MR-140, продолжался. После часа записи не оставалось ни чего, как сдернуть питание, потому как даже отключиться по человечески Трейд не дал. Ну и следовательно больше к блоку он не подключался.
Поднялся комбиком, возможно и чиплодырем поднялся бы, но я не дождался в выходной модуля и нашел комбик поблизости. Вообщем Трейд шьет их по настроению, ну а уж поднимать их совсем не способен.
До этого XADN-овский блок свояка, мучили не раз Трейдом, все прокатывало.
вот может сейчас что разработчики скажут по поводу добавления функций восстановления (в идеале бут режим)
раньше говорили что проблем не было. поэтому не добавляют.
чавой-то 161 писал(а):после поправки того же стока
rins, это не тот момент когда спорили о пересчете КС ? Я шил MR-140 - XADN, XAQS, XARA ну и XAPA тоже. Все без проблем. Добавить бут было бы совсем не плохо, ведь валятся эти блоки в легкую... :|
не это другой был. c прошивкой XAGM
у него завал был обеспечен. верней он не мог не завалить.
1. лил не ясно что с непонятной КС.
2. лил на машине не отключив ИММО.
3. шил HV-240. который в сканмастере не заявлен.
Дим какой модуль, кто его теперь будет делать?Его надо было делать ранее, немногим после выпуска основного, а теперь он производителю не интересен. Гонка за новыми модулями не оставляет времени на старые доделки.
Сообщение marabu »
Тоже сегодня MR 140 завалил,какая то ошибка,потом пытался отключиться,но не получилось,хотя до этого десяток нексий прошил.Буду искать у соседей комбик,думаю и нашем не помешала бы функция восстановления MR–140.
В сети
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
это сколько же надо брать за репрог если каждый второй валится...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Тоже завалил MR-140 - XADN от daewoo nexia, теперь больше не экспериментирую.
Шью ChipLoader.
В сети
Сообщение в-72 »
а комбиком шьётся по обд?
Сообщение Zorro »
Да.
Если стоит иммо надо замкнуть 6 и 5 ножки.
Последний раз редактировалось Zorro 01.03.2015, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
