ScanMaster can -LE
ScanMaster can -LE
Прислали прибор на тестирование пока пробую, весьма доволен, в чем именно напишу дальше по тексту.
Пока протестил на 2х системах win ХР - 32 и win 7-64
Win XP
проблем не возникло, было 2 машинки с ЭБУ М7.3 где обычно происходит подглючивание прибора т.е. не находит поиском или не подключается (статистика будет вестись дальше)
win 7 64 бит
все то же самое что и на ХР проблем не возникло.
Программирование
ради интереса попробовал? просто хотя бы увидит его лодырь ! нет фокус не удался ))))
то что понравилось
1 не мешает провод для подачи напряжения (физическое отсутствие)
2 во время сессии с эбу теперь видно, как идет обмен, диодик моргает ярко и его очень хорошо видно. Бывали случае когда хотелось посмотреть чего он там делает висит или работает и передача данных не очень хорошо была видна, теперь же все ярко красочно и замечательно.
3 Пока только сравниваю НО замер по секундомеру показывает "ОДНАКО" что скорость автоматического поиска ЭБУ заметно выше чем на адаптерах более раннего производства такие как SM USB и SM Can. чем связано не знаю. по идеи схематика что касаемо диагностики должна быть такой же. Приглашу в эту тему Николая думаю он прояснит.
4 Самое интересное SM Can к моей машинке нигода толком не подключался ЭБУ М7.3 а этот и поиском находит и подключается с первого раза.
После этого руки зачесались вскрыть прибор сравнить схематику но лучше опять же приглашу в тему Николая.
Если есть какие вопросы, формируем и спрашиваем то, что интересует, прибор на руках, если будет возможность ответить на конкретный вопрос, всегда отвечу, потому как пока не все машинки посмотрел им заявленные. По мере увеличения списка приходящих машин с ЭБУ к которым пока не подключался буду сразу отписываться.
машины с ЭБУ которые уже им протестировал
М7.3 (пока что находил и поключался довольно быстро), , М7.5, 7.9.7 +, Я7.2, микас 10.3( пока что находил быстро подключался и самое главное не было обрывов связи 3 газельки посмотрел), микас 11ЕТ.
Win XP
win 7 64 бит
Программирование
то что понравилось
Последний раз редактировалось MegavoltAM 07.11.2014, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: ScanMaster can -LE
Тоже жду на следующей неделе.В настройках программы выбирать Скан-Мастер САN?
Валерий.
Валерий.
даvaler68 писал(а):Тоже жду на следующей неделе.В настройках программы выбирать Скан-Мастер САN?
В первую очередь выражаю признательность от лица нашей команды MegavoltAM за первый отзыв по новому адаптеру !
Теперь по поводу возникших вопросов: действительно схемотехника нового адаптера практически полностью повторяет Scan-Master CAN за исключением наличия USB-хаба и аппаратного ключа защиты. Кроме того, т.к. в новом адаптере отсутствует необходимость питания подключаемых через USB устройств, в качестве внутреннего источника стабилизированного напряжения +5В применен менее мощный преобразователь.
Аппаратные изменения не коснулись скорости работы с ЭБУ. При поиске блока алгоритм автоматически выполняет несколько попыток связи. Быстрый ответ ЭБУ сильно ускоряет процесс поиска.
Спасибо что забежали ! насчет адаптера, да не удержался разобрал сравнил схемотехника та же, но как ни крути подключение и скорость все же быстрее получается. Возможно что из за разгрузки адаптера от излишней электроники.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
полет успешный М74, М74 CAN, Я5.1.1, MR140 (адаптация дросселя прошла успешно)
завтра придет приора испытаю электропакет, ABS
напишу сразу что бы не указывать во всех сообщениях
тесты провожу сразу на 2х системах Win ХР 32/64 Win 7 32/64 (есть возможность)
микас 12.3, МЕ17.9.7 кан, электропакет приора норма без проблем, ЭУР, АПС-6, климатическая установка Panasonic, СНПБ 2170, ЭУР калуга.
к4м, микас 7.1, Chevrolet Sirius d-6, Bosch M7.5, Я-5.1
Николай добавте в описании к п/о 3.30, что в ней осуществлена поддержка нового адаптера !! а то появились первые приобретшие и пытаются заставить работать его на версии 3.29.1 и ессно не получается ))) у меня нет проблем а у них даже адаптер не видит. Я по началу не вкурил, но потом дошло в чем дело !)))) за вечер 4 письма !
а еще лучше к самому адаптеру сделать приписку что необходима версия не ниже 3.30
Последний раз редактировалось MegavoltAM 24.10.2014, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
вот да же на версии 3.25 пытаются заставить работать !))))
Daewoo Sirius - D42, рено К4М
Доступен видео обзор адаптера Scan-Master CAN LE: http://www.youtube.com/watch?v=tZ1uJ5L8Iuc .
МР 7.0, VS-5.1
ну думаю тему можно закрывать практически проверено все !
приборчиком доволен глюков тьфу тьфу никаких не было. Таскать 4 ноута уж очень неудобно )) поэтому все закругляюсь.
решил добавить фото отчет
