Газель микас 7.1 очень большой расход
Сообщение Евсей »
Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте с Газель 405 микас 7.1 по стандартное.
Бензин аж летит из трубы ДМРВ заклинил в положении 596, лямбды богат. смесь.
Ошибки: энерго память эбу, датчик дпкв, ну остальные просто цилиндры.
Что сделано: проверены все датчики- целые. Метки на месте. Пробовал перешить эбу. Прочитать не удалось-некорректный ответ, так пишет мотор-лоадер. В результате просто заменил прошивку.
После этого машина завелась более уверенно но холостые взлет-падение. Второй раз завёл ВСЁ! двигатель опять вернулся к старым параметрам жрёт аж чють ли не с трубы бежит, ошибки те же.
Газель 1994 года пробег небольшой (точно не помню) не битая не разношенная и вообще это пожарный автомобиль делаю бесплатно просто помочь надо мчс. Парни подскажите хоть куда посмотреть! Всю голову сломал. :|
Благодарил (а): 29 раз
Re: Газель микас 7.1 очень большой расход
Сообщение хучбаров »
Датчик дпкв проверяли? раз по нему ошибка.Проверь может фарсы льют
Благодарил (а): 337 раз
Начните с проверки фаз транспортиром дальше ВВ и форсунки
И на будующее скрин с параметрами или файл со сканера
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение biem-zaiks »
Может быть начать с давления топлива и проверки питаний и масс?
ЗЫ Это же всё таки ГАЗЕЛЬваген))
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Serg57i »
Евсей писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте с Газель 405 микас 7.1 по стандартное.
Ошибка по ДПКВ может быть из-за плохого ДМРВ. Попробуйте подвигать коррекцию СО, наблюдая за показаниями ДК и добиваясь начала его нормальной работы. Как только он заработает как положено - значит оставить этот кэф.СО и прокатиться. Дальше - посмотрим.
Мы ведь русские люди и неудивительно, что за столько лет с почти стоящей на приколе новой машины никто не взял себе попробовать ДМРВ, временно как всегда.
Сообщение Michail W »
Параметры снятые сканером и ДР в студию. Не помешало бы ДД посмотреть роботу ГРМ, также проверь редукционный клапан и подсос воздуха.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Газель 1994 года пробег небольшой (точно не помню) не битая не разношенная |
Откуда на газели 94 г.в. микас и 405 дв.?Если память не изменяет они в тот год только на конвеер становились и то с карбюратором и 402 мотором.
Взяли с донора мотор и поставили
Сообщение yury74 »
Видимо так,ТС об этом не упомянул,да и странно, что такая контора как МЧС из секонд-хенда будет машину восстанавливать.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Да эту Газель уже наверное на металл сдали.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Это что?
Если так кажет массовый расход воздуха,
советую обратить внимание на эбу.
Очень даже может быть,что выгорела дорожка в ЭБУ.
Только заметил..тема столетней давности.. :D но тем не менее. :x
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение валерка »
сигнал с дмрв падает на массу... Либо сам дмрв под замену.
Вернуться в «ГАЗ»
