Попался контроллер на гранте с красной точкой прошивка I484GG03. Сначала не заметил красную точку и не считал прошивку, залил простую с отключенным выключателем сцепления. Постоянно работает вентилятор ОЖ и не включается кондей. Залил I484GI06 с кондеем, горит АБС и ручник. Перепробовал кучу ПО, ни на одной не работает стабильно. Скажите пожалуйста, что за красная точка и какая там стоит прошивка? Где взять серийную прошивку?Контроллер 11186-1411020-22 красная точка.
Re: Контроллер 11186-1411020-22 красная точка.
серийка здесь есть http://chiptuner.ru/content/ser_m74/
в том и проблема, что на этой серийке, постоянно лопатит вентилятор ОЖ и не включается кондей.жека_102 писал(а):серийка здесь есть http://chiptuner.ru/content/ser_m74/
Что за точка, не встречал пока, может тут подскажут))) http://www.itelma.ru/contacts/
Ради интереса щас позвонил знакомому на гарантийку ваза, он не слыхал про точки на М74.
да вот и я не слыхал. точка как маркером сделана. тереть не пробовал её, может и сотрётся.
сотри её. и лей обычную прошивку. всё должно работать.
если серьёзно. область еепром пробовал переписывать?
Была тема на CHIPTUNER http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=74884
про ВСО на Гранте. Не ваш случай?
Залил без иммо и машина ушла. но осталась одна проблемка, после включения и выключения кондея, вентилятор работает на малой скорости. Принудительно выключаю, делаю возврат управления, он опять включается. если возврат сделать через 30-60 сек, то не включается. особенности блока?rins писал(а):сотри её. и лей обычную прошивку. всё должно работать.
так ВСО и должен включаться при включении кондиционера.
Так он пишет,что после выключения продолжает работатьШирокий писал(а):так ВСО и должен включаться при включении кондиционера.
так после выключения кондиционера ВСО отключается не сразу.
так автор и не написал. отключается ли он если просто подождать.?
малая скорость ВСО работает по датчику давления фреона тоже и пока давление не упадет будет крутить.
Всем привет! Приехала гранта, на борту i484gg03 не родной (красной точки не было, может стерта), клиенту меняли по гарантии, какой был ЭБУ до этого клиент не помнит. С этим эбу не включается кондиционер, на сканере запрос на включение пишет ДА, муфта не срабатывает. Со сканера кондер включается. Залил i484gr15, завел машину, все ок, включаю кондер-работает, выключаю кондер, ВСО не отключается. По сканеру включена 2-я скорость, глушу машину, завожу и опять 2-я скорость работает. Что не так? Подскажите, пжлста. Спасибо!
