Соатэ 31.3763000-10 и Микас 11(Газ)
Столкнулся вот этим блоком на Газели , определился как Микас 7.1
Выглядит как Микас 11.
На данном блоке в комплектации отсутствует в коллекторе Д темп.воздуха( стоит в расходомере) и ДТОЖ !!! должен стоять так же от Микас 11 (серый)
При установке ДТОЖ (черный или розовый) - авто холодное не заводится по причине неправильных показаний ДТОЖ( на хол.-81гр)
При нагреве до раб. температуры -изменяется не значительно до 89 -92гр.т.е примерно как и должно быть.!! (бывает глюк со вкл. вентилятора-он тоже упр. ЭБУ)
При отсутствии нужного ДТОЖ (от ГАЗ) -прекрасно подходит ДТОЖ от ВАЗ (с переделкой разьема. )
Может пригодится кому.
Re: Соатэ 31.3763000-10 и Микас 11(Газ)
Подскажите расцветку проводов для подключения ВАЗовского ДТОЖ на ГАЗ (Соболь Баргузин)
Разберешься.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Я просил подсказать как к проводке ГАЗа подсоединить ВАЗовский ДТОЖ, то есть где контакт №1, а где контакт № 2. Заранее спасибо.
В сети
С такими вопросами... тогда обратиться к специалисту по месту жительства.Это все равно что задать вопрос ,"а где у аккума + и - ,помогите найти".
А есть ли в продаже штекеры для ВАЗовского ДТОЖ или их надо искать ?
в магазине АВТОЗАПЧАСТИ спрашивай, цена 40 рублей.and4038 писал(а):А есть ли в продаже штекеры для ВАЗовского ДТОЖ или их надо искать ?
А там без разницы должно быть.Я просил подсказать как к проводке ГАЗа подсоединить ВАЗовский ДТОЖ,
Ставил ДТОЖ ВАЗ даже на Микас 12.3...про Микас 10.3 вообще молчу.
Все смеются -все довольны
На микас 7.1 есть разница в подключении
И разница с вазовским ДТОЖ
На микас ДТОЖ полупроводник на Ваз ДТОЖ резистор
Разумеется на Микас 7,ДТОЖ от Ваз не подойдет.На микас 7.1 есть разница в подключении
Ты прав.
Все что я написал касается только Микас 10.3 и Микас 12.3
На Микас 11 я не ставил..там серый ДТОЖ.
Сдаётся мне там тоже полупроводниковыйstrem писал(а): На Микас 11 я не ставил..там серый ДТОЖ.
