Спидометр УАЗ Хантер не работает
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
На рабочем когда то уазе отказал спидометр - нет индикации на ЖК-дисплее и не работает стрелка. При включении массы индикация есть, но км не считает и не показывает, после выключения зажигания ни индикации, ни скорости. Читал на форумах, что это брак и помогает либо замена прибора, либо замена ПИКа, но дампа вроде как нет, предлазают купить залитый ПИК. Считать вроде как дамп с родного РИКа не возможно.
И вот, много лет лежал тот не рабочий спидометр. Зимой был на ремонт УАЗ-фермер - погорелец. Спидометр на нём поплавился, но плата целая. Спидометр такой же, рабочий был и решил поэкспериментировать - перепаять "рабочий" PIC в нерабочий спидометр. Раз дело в PICe, то перепайка вылечит. Дело сделано, пик запаял в нерабочий спидометр, подключился - работает, поставил на машину для проверки - работает, подцепил вместо ДС подмотчик - всё как надо считает. СМ УСБ смотал пробег. Теперь в запасе исправный спидометр.
Что бы не потерять "нерабочий" PIC, да и для тренировки пайки микросхем, решил запаять его в плату горелого спидометра. Шутки ради подключил и эту плату к авто. Так и она тоже работает, километры мотает, включается после выключения зажигания.
Случайность или нет, но дело не в PICe - микросхема не менялась. Возможно элементарный непропай, который устранился при перепайке. Этим же можно объяснить и запайку нового пришитога ПИКА.
Вот с подобными проблемами - http://uazik.org/index.php?topic=501.0
Последний раз редактировалось 25kostik 18.04.2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 100 раз
Re: Спидометр УАЗ Хантер не работает
может и не пропай. я менял эти спидометры на новые, т.к. по гарантии вскрывать не разрешалось)))
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Часто валятся эти спидометры на новых УАЗах и не только хантерах но и фермерах-буханках ,где на 10тык пробега,где позже.Разбирал несколько,визуально ничего не нашел,но вот пропаять или пробежаться феном, что то не догадывался .Можно заморочиться ,при цене спидометра 3600р .
Визуально всё в порядке. Попробуйте, а вдруг и вправду дело в непропае.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
На основной работе, пригнали новый УАЗ-буханку. Если правильно вспомнил, то - 33995.
Напарник, который пригонял его, рассказал:
Были сняты клеммы с АКБ. Подключил, завёл. На спидометре было 713 км. Поехал, спидометр скорость не кажет. Но делать нечего, надо ехать.
На следующий день, я одев клеммы (напарник не найдя выключателя массы, снял клемму), увидел пробег 600 км. с небольшим. И суточный и общий, абсолютно одинаковые. Это столько проехал напарник. А те 713 км благополучно исчезли. Запустил тест, который прошёл нормально. Прокатились, спидометр заработал. И работает уже второй год.
Никто не пробовал пропаять плату нерабочего спидометра?
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
