Вам двойка, вы сюда еще правила Киргхофа приплетитеtierstein писал(а):Расчёт тока произведён правильно! Прочти))vasek2007@inbox.ru писал(а):начни с того, что ты не правильно высчитал силу тока.
"2. Расчет величины постоянного электрического тока.
Постоянный ток для быта применяется в основном в электронных приборах, а также в бортовой электросети автомобиля. Допустим, вы решили установить дополнительную фару в автомобиле с лампой мощностью 60 ватт и подключить ее от фары ближнего света. И сразу же возникает вопрос – выдержит ли существующий предохранитель на 10 ампер для фары ближнего света при подключении еще одной фары?
Схема присоединения токоприемников постоянного тока
Расчет:
Предположим, что мощность лампы фары ближнего света 65 ватт. Подсчитаем ток по формуле:
I = P/U
где:
I – ток в амперах (А)
Р – мощность в ваттах (Вт)
U – напряжение в вольтах (В)
Как мы видим, в отличие от формулы для переменного тока – cos φ – здесь нет.
Подставим числа в формулу:
І = 65 /12 = 5,42 А
65 Вт – мощность лампы
12 В – напряжение в бортовой сети автомобиля
5,42 А – ток в цепи лампы.
Мощность двух ламп в основной и дополнительной фарах составит 60+65 = 125 вт
І = 125/12 = 10,42 А
Вывод: При подключении 2-х фар, предохранитель, рассчитанный на 10 А может не выдержать, поэтому его желательно заменить на ближайший с большим током уставки."
Выбор сечения провода
Re: Выбор сечения провода
Если ты такой умный зачем вопрос то задавал?tierstein писал(а):По твоим расчетам придется сварочные провода тянуть в багажник.Zorro писал(а):tierstein писал(а):Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Твои 8 ламп Х 6 ватт =48 ватт теперь посмотри какие провода идут на фары вот этого сечения достаточно.
Для справки на сварочный аппарат используют кабель КГ 3*4мм а это существенная разница между 3-х фазным и однофазным проводом. Если посмотреть ПУЭ то там видна разница между 3 и 2-х жильными проводами)))))Или ты имел в ввиду кабель на держак))) о там 1*35 мм
Или в серию хочешь запустить авто с задними ходовыми огнями?
По видимому на этом форуме люди знают лишь как закручивать гайки и в прочих вопросах некомпетентны) Удачи)
Тут тебе всю школьную физику расписали да и просто вариант про сечение проводов в фарах посмотреть.
Придется скоро с микрометром провода тануть.
А в чем разница? Таблица 1.3.4. и "Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов" на "www.radiofan" практически идентичны. Обе для расчета сечения проводов в цепях переменного тока. Если Вы где-то в них видите большие отличия, то исходите из того, что на "radiofane" информация от людей, близких к электронике и электрике. А в ПУЭ от "инженеров" по охране труда. В Вашем же случае всё расписано в таблице "Выбор сечения автомобильного провода" по Вашей же ссылке.tierstein писал(а):А вот из ПУЭ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
http://www.konstalin.ru/?StartID=1236
Почему такая разность по допустимому току в этих таблицах?
Ты свой пост выше прочти где ты пишешь про 40 ампер. :focus:tierstein писал(а):По твоим расчетам придется сварочные провода тянуть в багажник.Zorro писал(а):tierstein писал(а):Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Доброго всем здравия и благополучия!
tierstein, в этой дискуссии коллеги говорят всё правильно и пытаются тебя направить, но с твоей стороны только агрессия. Прочти внимательно свой первый пост, в вопросе где ты приводишь данные по мощности ламп, тобой неверно указана мощность предполагаемой лампы: 6ватт или 60ватт?
Из-за чего весь сыр-бор! Надо быть внимательней, а расчёты правильные!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Купил бы в Китае светодиодную ленту и обклеил весь багажник.Да и к проводке требования минимальные. :pivo:
____________________________________________________
...мёртвые не потеют...
читаем первое сообщение:tierstein писал(а):Расчёт тока произведён правильно! Прочти))vasek2007@inbox.ru писал(а):начни с того, что ты не правильно высчитал силу тока.
две лампы по 6Вт - это 12Вт в сумме и 1А, а не 10.I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А.
