АБС Форд Мондео
АБС Форд Мондео
Форд мондео 2008 г. горит ошибка по датчику правого переднего колеса. Датчик не прозванивается.Прозвонил левый передний датчик показал 610 ом.Можно приговорить датчик?И какое должно быть сопротивление датчика?
Re: АБС Форд Мондео
Анекдот напомнило.... Официант можно мне кофе? Я вам что, доктор что ли? Откуда я знаю можно вам кофе или нет?студент писал(а):Можно приговорить датчик?
Что мешает прозвонить остальные датчики, сравнить и сделать вывод? Поменять местами как вариант!
Re: АБС Форд Мондео
Клиент приехал вечером.Сравнить и прозвонить помешали возможности гаража,поэтому сравнил только передние датчики.Завтра проверю вариант с заменой местами.А что скажете про сопротивление датчика?жека_102 писал(а):Анекдот напомнило.... Официант можно мне кофе? Я вам что, доктор что ли? Откуда я знаю можно вам кофе или нет?студент писал(а):Можно приговорить датчик?
Re: АБС Форд Мондео
ИМХО 610 Ом нормально. Местами поменяйте и смотрите куда ошибка уйдет. Сопротивление самого датчика замеряли так понял?студент писал(а):А что скажете про сопротивление датчика?
Re: АБС Форд Мондео
Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Re: АБС Форд Мондео
Ага , вместе со всей ходовкой )))жека_102 писал(а): Местами поменяйте и смотрите куда ошибка уйдет.
Re: АБС Форд Мондео
Ага.....с пропущенными..........чтоб определить вмт колеса.... , хотя тут масса вариантов :pivo:жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Re: АБС Форд Мондео
Датчик скорости колеса это такой же индукционный датчик, как и дпкв, значит и сопротивление должно быть примерно 600-700 Ом.студент писал(а):Форд мондео 2008 г. горит ошибка по датчику правого переднего колеса. Датчик не прозванивается.Прозвонил левый передний датчик показал 610 ом.Можно приговорить датчик?И какое должно быть сопротивление датчика?
Последний раз редактировалось Широкий 23.05.2015, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: АБС Форд Мондео
:pivo:
vento702 писал(а):Ага.....с пропущенными..........чтоб определить вмт колеса.... , хотя тут масса вариантов :pivo:жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Re: АБС Форд Мондео
Да.мерил сопротивление датчика.жека_102 писал(а):ИМХО 610 Ом нормально. Местами поменяйте и смотрите куда ошибка уйдет. Сопротивление самого датчика замеряли так понял?студент писал(а):А что скажете про сопротивление датчика?
Re: АБС Форд Мондео
На всех авто так ? ....а может есть исключения ?Широкий писал(а): Датчик скорости колеса это такой же индукционный датчик, как и дпкв, значит и сопротивление должно быть примерно 600-700 Ом.
Re: АБС Форд Мондео
vento702, GOOGLE тебе в помощь. https://blamper.ru/auto/wiki/tormoznaya ... i-abs-2949
Re: АБС Форд Мондео
И тут кидалово ))......пишешь гугл,а ссылка не та
Не все виды датчиков звонятся на сопротивление
Последний раз редактировалось vento702 23.05.2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: АБС Форд Мондео
Ну да, если датчик активный и работает по эффекту датчика Холла, то не прозвонишь тестером, в любом случае осцил тебе в помощь.vento702 писал(а):И тут кидалово ))......пишешь гугл,а ссылка не та
Не все датчики звонятся на сопротивление
Re: АБС Форд Мондео
задаюшего диска я не увидел.покрутил тормозной диск ни где нет зубцов или прорези.жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
