АБС Форд Мондео
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Переставил датчики местами.Ошибка снова по правому колесу переднему.Получается датчик рабочий(хотя и не звонится).
Благодарил (а): 110 раз
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение Широкий »
студент писал(а):
жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
задаюшего диска я не увидел.покрутил тормозной диск ни где нет зубцов или прорези.
там не такой ?
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
там не такой ?
Да,такой датчик.
Re: АБС Форд Мондео
студент писал(а):Переставил датчики местами.Ошибка снова по правому колесу переднему.Получается датчик рабочий(хотя и не звонится).
Ну а код ошибки хоть какой ? Сканером каким смотришь ? Ошибка стирается и появляется в движении или постоянная ? Спидометр работает ?
Может колесо в ВМТ не установлено,но это уже к Жеке102
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Вот по сканеру.Спидометр работает.Ошибка до этого была не постоянная.Три дня постоянно уже горит(поймал кочку на дороге).Ошибка не скидывается.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение Широкий »
студент, так какие проблемы? У тебя есть осцилл, знаешь про датчик с какого колеса, действуй. Задрал правую сторону авто, сперва на разъеме датчика, потом на блоке управления, только не забудь зажигание включить, а кпп в нейтраль и помощник крутит колесо. Примерно так.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Широкий писал(а):студент, так какие проблемы? У тебя есть осцилл, знаешь про датчик с какого колеса, действуй. Задрал правую сторону авто, сперва на разъеме датчика, потом на блоке управления, только не забудь зажигание включить, а кпп в нейтраль и помощник крутит колесо. Примерно так.
С этим понятно.Вопрос почему датчик не прозванивается.и переставляя его он работает.
Благодарил (а): 14 раз
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение dudarchuk »
Поменяйте щупы тестера + с -.
Login Skype: dudarchuk62
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
dudarchuk писал(а):Поменяйте щупы тестера + с -.
Прочитал что звонятся в одну сторону.Датчики передние проверял несколько раз.Приедет еще раз проверю.Стоит этот датчик.Он должен звониться в одну сторону?
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Нашел обрыв в проводе под подкрыльником. Пропаял проблема ушла.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение BOMB78 »
студент писал(а):Нашел обрыв в проводе под подкрыльником. Пропаял проблема ушла.
Не надолго, приедет еще раз с этой ошибкой. Меняйте датчик с проводом на новый.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Не думаю.Обрыв образовался от окисления проводки.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение BOMB78 »
Если не около фишки, что долго не продержится, все равно оборвется.
Вернуться в «Европа»
