Бош 7.9.7+ утопленник
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivanm87 »
Добрый день. Знакомый утопил Шниву. Принес блок. Все отмыл, очистил - не пишется и на диагностику не выходит. Нашел питание на 20ю ногу 30639. Теперь 12 вольт на нее идет. Видимых повреждений не вижу. Даташиты на элементы не найдешь. На связь и на программирование так и не выходит, не дорабатывал. Есть какие-нибудь мысли?
Re: Бош 7.9.7+ утопленник
Сообщение ivanm87 »
ivanm87 писал(а):Добрый день. Знакомый утопил Шниву. Принес блок. Все отмыл, очистил - не пишется и на диагностику не выходит. Нашел питание на 20ю ногу 30639. Теперь 12 вольт на нее идет. Видимых повреждений не вижу. Даташиты на элементы не найдешь. На связь и на программирование так и не выходит, не дорабатывал. Есть какие-нибудь мысли?
5 вольт на некоторых ногах проца есть, но толку нет
Сообщение __Maksim__ »
дороги под разъемом эбу целые? не проще другой эбу найти?
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Утопленник - это мина замедленного действия, не известно когда рванёт, может где нибудь далеко от дома, а может быть на обгоне. В любом случае крайним будете Вы.
Не жалейте деньги клиента, Вас ни кто и никогда не пожалеет.
buka87 писал(а):Вас ни кто и никогда не пожалеет.
Излишний пессимизм
Сообщение babai »
Решил не плодить темы
Ситуевина такая - Б 7.9.7 тосольный Калина 1,6 8 кл. клиенту заменен на новый утопленика после мойки и просушки заработал т.е. на связь вышел вот на прошиву ни в какую (Комби лодырь 3) хотя движком управляет верно , принял решение установить на 2114 ,1,6л ,8кл. (свою) работает справно даже расход упал но задолбала лапочка чека хочется подкорректировать прошиву токо как получается - близок локоть да х** укусишь может кто знает лекарство
Лужу,паяю ЭВМ починяю .......
Сообщение Zorro »
На диагностику выходит?
Как пробовали шить? :|
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
babai писал(а):Комби лодырь 3
Можно подробнее? На тестировании?
По теме: ремонт ЭБУ после тосола - зря потраченное время. Особенно, если потемнел припой или (и) начало отслаиваться покрытие.
ПАК загрузчик 3 наверно.
А так да, что-то делать и думать с тосольным блоком смысла нет. Вот у меня работал-работал и перестал. Теперь лежит. Хотя прошивается прекрасно.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
