Не работает программатор одометров
Re: Не работает программатор одометров
А может не нужно впихивать невпихуемое? http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58 черным по русски написано что ПО в разработке.
Я руководствовался справкой программы .Там все четко описано по работе с can master и есть схема разъема для корректировки одо.25kostik писал(а):А как вы вообще соединяли СМ Кан к панели приборов? Для одометров на СМ Кан имеется отдельный разъём, а вот распиновки кабаля под него я не видал. Может плохо искал?
И вообще есть схемы всех разъемов.(если то то ищет схемы к разъемам)
Так справка старая от скан-мастер USBViktor43reg писал(а):Я руководствовался справкой программы .Там все четко описано по работе с can master и есть схема разъема для корректировки одо.25kostik писал(а):А как вы вообще соединяли СМ Кан к панели приборов? Для одометров на СМ Кан имеется отдельный разъём, а вот распиновки кабаля под него я не видал. Может плохо искал?
Распиновка разъёма с надписью ODO? На боковой стороне адаптера который, а не тот, к которому подключается диагностический шнурViktor43reg писал(а):Я руководствовался справкой программы .Там все четко описано по работе с can master и есть схема разъема для корректировки одо.25kostik писал(а):А как вы вообще соединяли СМ Кан к панели приборов? Для одометров на СМ Кан имеется отдельный разъём, а вот распиновки кабаля под него я не видал. Может плохо искал?
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 2?Itemid=0
Мы как будто на разных планетах живем...Открываешь motor loader -открываешь справку- раздел дополнительное оборудование(вроде)-раздел scan-master CAN - раздел программирование одометров...
Ну да... Видимо или справка неверно написана, или нафига на СМ Кан сделан спец разъём для корректировки одометров. В любом случае ПО для корректировки одометров СМ Кан пока нет.
Это очень правильные советы. Не лезьте в одометры мотормастером.это советы купить другой программатор!?
Вот специально сейчас опробовал панель 21230-3801010-10 Scan Master USB софт версии 3.28 поставил.
Выдает ошибку установки пробега постоянно
Как бы и какое значение пробега не забивал
Сейчас скачал диско 3.20 , обновил , перешил сам адаптер , так же и вываливается ошибка
Или эта панель не поддерживается софтом ?
Приборка живая? если там 93S56 Может приказать долго жить сначала считайте, если повезет то прошейте, подайте отдельно напр. .
А смысл что то править в мертвой ?
Если стараюсь поправить одометр , то значит читаю это все на нем .
Перепаивать , править вручную все ?
Это запросто программатором смарт прог 2 .
Я хотел именно все как по мануалу усб скан мастера попробовать без танцев с бубном
А не смутило, что пробуете 21230-3801010-10, а заявлено только 21230-3801010-00?
Что должно смутить при наличии того же процессора и памяти , при том же включении этих компонентов ?
Ну и сам вопрос стоял поддерживается или нет.
