Битопливный блок МИКАС12.
Re: Биотопливный блок МИКАС12.
Сообщение __Maksim__ »
Иоанн писал(а):Значит где как. Но у меня Микас-12.3 были с организованным двухрежимом с завода. Когда на первое такое авто залил один режим, то авто заглохло после перехода на газ. Залил свою двухрежимку, заработало. Поэтому для меня они тоже как бы битопливные.
и как работу ГБО организовано? через микас 12.3? внешнего эбу ГБО нет? схему бы глянуть
Организовано через Микас-12.3. Там двухрежимка. Вот откуда там модифицированное ПО, не знаю. До сих пор только СМС продают модифицированное ПО для организации двух режимов. А это как будто с завода. :|
Иоанн писал(а):Организовано через Микас-12.3. Там двухрежимка. Вот откуда там модифицированное ПО, не знаю. До сих пор только СМС продают модифицированное ПО для организации двух режимов. А это как будто с завода. :|
по схемотехнике посмотрел. нет там ни чего о гбо. ни слова. и в схеме даже нет
Делете
Последний раз редактировалось vento702 27.02.2016, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Так понял, что ГБО-4 на Микас-12.3 работает через бензиновые же мозги. Выяснил на своей ошибке. Залил однорежимную прошивку и авто завелось и при переходе на газ заглохло. Залил двухрежимку и авто заработало. Любые калибровки Микас-12.3 имеет две половины, одна из которых задействована по умолчанию на бензине, а вторую нужно включать через редактор калибровок. Там есть есть несколько калибровок, включающие вторые таблицы. Знаю это не по наслышке. Сам сделал на базе ЧЭ2 двухрежимный модуль, поэтому предмет представляю.
Иоанн писал(а):Так понял, что ГБО-4 на Микас-12.3 работает через бензиновые же мозги. Выяснил на своей ошибке. Залил однорежимную прошивку и авто завелось и при переходе на газ заглохло. Залил двухрежимку и авто заработало. Любые калибровки Микас-12.3 имеет две половины, одна из которых задействована по умолчанию на бензине, а вторую нужно включать через редактор калибровок. Там есть есть несколько калибровок, включающие вторые таблицы. Знаю это не по наслышке. Сам сделал на базе ЧЭ2 двухрежимный модуль, поэтому предмет представляю.
про ваш модуль знаю. Видел. Как там может быть реализовано мне интересно? Нет карт в прошивке газовых. И Пинов схеме эбу которые управляют газ форсами и прочим оборудованием я не нашел. Если будет такая газель у вас. , посмотрите еще раз. Если можно с фото.
Как это нет карт газовых, если я ими в дальнейшем калибровал? Причем для основы брал стоковые калибровки и уже стоковую бензиновую превращал в двухрежимную?
Но вот насчет модифицированного ПО R15 у самого вопрос. Клиенты не знают, говорят купил такой с нуля. Неужели с завода модифицированное ПО?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
У меня на днях была Газель с Микас12.3, 2014 года, M124152GA294062, ПО AEC 03.41.152 (Oct 20 2013 R15).
2014 года, идут с R15, а первые были еще с R14. Первое, оно же единственное, которое было без ГБО-4 у меня, там сменил сразу на R15, ну и калибровки тюн. А вот потом пошли авто с ГБО-4 и как один заявляют, что ГБО-4 было с завода. И тут вижу авто с Микас-12 с точно таким же ГБО-4. Я и поверил, что стоит с завода. Ведь на Микас-12 это штатно.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение igor68 »
Сегодня пытался посмотреть Газель NEXT Микас 12 9815-3763-04-001-не получилось,Ошибки посмотрел Сканмастер ELM.
Re: Битопливный блок МИКАС12.
Сообщение Pavel »
Уважаемые пользователи!
Если Вы заинтересованны в быстром реагировании на сообщения связанные с некорректной работой оборудования, сообщайте пожалуйста следующую информацию:
1. Какое оборудование Мотор-Мастер Вы используете.
2. С какой версией ПО работаете.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Прикладывайте логи работы ПО.
Сообщения без логов будут удаляться!
С уважением,
Благодарил (а): 158 раз
Павел с вашего разрешения добавлю ! логи отправлять сюда : при работе со сканером http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=9201, при работе с загрузчиком http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 и вам удобнее, не мониторить кучу тем и пользователи будут быстрее получать ответ о проблемах. К тому же темы чисто для логов !никакого флуда, кому надо, кто хочет помочь проекту, кто хочет разобраться с проблемой, а она ведь может быть не только со стороны оборудования, но и со стороны пользователя, то отправляйте логи по указанным темам. Обращаю внимание всех пользователей, внимательно читаем правила.
Сообщение parasit »
при диагностике отображает расшифровку не всех ошибок по гбо(0005,0006 по фосункам), просьба поправить
в архиве есть расшифровка с 23 страницы ошибки по гбо отмечены зеленым
Сообщение Сергей_63 »
Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста, когда в свет выйдет модуль Микас 12 Битопливный, загрузчик калибровки грузит, а диагностировать не чем, ведутся ли по нему работы?
Пробовал сделать диагностику через Микас 12,3 Битопливный ничего не получилось.
Сергей_63 писал(а):Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста, когда в свет выйдет модуль Микас 12 Битопливный, загрузчик калибровки грузит, а диагностировать не чем, ведутся ли по нему работы?
Микас 12,3 Битопливный, это он и есть, микас 12
