Кабель для программирования Ме17.9.7 и М75
Здравствуйте!
Вопрос к производителям - планируется ли выпуск кабелей для программирования Ме17.9.7 и М75?
Re: Кабель для программирования Ме17.9.7 и М75
Здравствуйте Иоанн.Иоанн писал(а):Здравствуйте!
Определенно ответить на данный вопрос пока нет возможности.
Последний раз предпринимали попытку найти оптового поставщика разъема Bosch, необходимого для работы с указанными ЭбУ, летом 2013 г.
Приемлемых условий поставки никто предложить не смог, поэтому пользователям была предложена альтернатива- переходник MM-Connect.
Попробуем возобновить попытки, если будет результат - будет и кабель.
С уважением,
С уважением,
Понятно, просто самодельный кабель с разъемом Ме17.9.7 опять у меня не работает. Буду разбираться. Но подумал, лучше купить готовый. Раз появился ещё модуль М75, этот общий кабель Ме17.9.7 и М75 будет востребован. А запитать и коммутировать как для М75, а Ме17.9.7 работает и так и так.
у меня кабель от комбика me17.9.7 работает через самодельный переходник там делов то по переделке 5 мин и кабель ненадо курочить
уважаемый модератор, пусть тема стара но всёже, на форуме нет тем на данный вопрос, если есть то поправьте, вопрос человека не был разрешён. Нужно создать темы по разработке переходников и кабелей, тема будет полезнаVL@DIMIR писал(а):Некрофил не иначе
если есть то поправьте. видимо я незаметилVL@DIMIR писал(а):Все это уже есть
Что касается меня, то купил у Хакима разъем ЭБУ Ме17.9.7 и вопрос для меня закрыт.
я думаю что никто не будет против если подкинем пару схем кабелей, этот вопрос для многих остаёться нерешаемым
Каких схем вы о чем
Все схемы кабелей в справке и на сайте
дело не в этом, в справке нет схем по запитке сканмастера без мм конектVL@DIMIR писал(а):Каких схем вы о чем
Вы там что курите о какой запитке идёт речьGARAGE INC писал(а):дело не в этом, в справке нет схем по запитке сканмастера без мм конектVL@DIMIR писал(а):Каких схем вы о чем
Расположение выводов адаптера Scan-Master CAN.
DB-15F
1 - +12V - вход питания адаптера/выход питания +12В подключаемых устройств;
2 - QI1 (Prg.En.) - сильноточный выход с открытым коллектором, выход управления сигналом разрешения программирования (Prg.En.);
3 - Q1 - слаботочный выход с открытым коллектором;
4 - GND - масса;
5 - GND - масса;
6 - CAN1 H - линия H интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
7 - CAN1 L - линия L интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
8 - +5V - выход стабилизированного напряжения +5В;
9 - n.c. - не используется;
10 - Pwr. - управляемый выход +12В;
11 - K-Line OUT - выход интерфейса K-Line;
12 - VK-Line - напряжение подтяжки K-Line;
13 - K-Line IN - вход интерфейса K-Line;
14 - CAN0 L - линия L интерфейса CAN0;
15 - CAN0 H - линия H интерфейса CAN0.
образно подключить кабель от комбика me 17.9.7 к сканмастеру не ломая и не переделывая кабель от комбикаVL@DIMIR писал(а):Вы там что курите о какой запитке идёт речьGARAGE INC писал(а):дело не в этом, в справке нет схем по запитке сканмастера без мм конектVL@DIMIR писал(а):Каких схем вы о чем
переходник спаяйте.GARAGE INC писал(а): образно подключить кабель от комбика me 17.9.7 к сканмастеру не ломая и не переделывая кабель от комбика
