Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс фев 17, 2019 3:40 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: М75
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:33 pm
Благодарил (а): 84 раз.
сэм писал(а):
в-72 писал(а):
я снял,прошил 768 кб прошивкой. 3 минуты делов. Боялся что он такой же как 74,5 дурной,может приуныть вот по этому и спрашивал.Всё нормально.Прокатился-вроде чешет.
Еще не факт что все нормально , пройдут "адаптации" тогда и видно будет...
а хочешь я скажу фразу после которой ты замрёшь? прошивка ММК. Ну ты понял,да? :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 1:00 am
Благодарил (а): 13 раз.
приветствую подскажите - прошил М75 по no immo в идентах все равно написано "ЭБУ обучен" (проши от С.В. конечно) когда МЕ17_VAZ_Remover бошик прошиваешь пишет :"ЭБУ не обучен" или я что-то недогоняю: убрать обращение в программе к иммо и обнулить иммо в блоке то есть как новый - это разные вещи?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:31 am
Благодарил (а): 134 раз.
Почистий ЕЕПРОМ, и все гуд.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:00 pm
а иденты не пропадут? так в чем разница то no immo и "почистить ЕЕпром"?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:45 pm
поиск вам помощь, все эта обсуждалось и не раз.
нет, все нормально...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 1:41 am
Благодарил (а): 3 раз.
Здравствуйте! Я уже писал ,что прошивка Сергей Васильевича просто супер I574DA01_Е-2, прошивка сток даже не расматривается. Кому интересно подробности: Ездил на море с этой прошивкой,расстояние 2870 км. общее. Ехать очень приятно. По расходу езда ночью до 100 км/ч- 5.8 л. ,езда утром 120 км/ч-6,1 л., езда днем в жару 120 км/ч,с включенным кондиционером,с простоем в изнурительных пробках 6,3 л. Разница,что с кондюком,что без практически не ощущается, Но есть одно но,с включенным кондюком допустим при трогании с места машина дергается (на стоке это тоже присутствует) приходится перегазовывать,так же едеш на холостых на 1-Й тоже может дергаться и на 2-й дерготня на холостых,очень не удобно,со стороны выглядит как водитель чайник,с выключенным кондюком ни какой дерготни,но все это оправдывает прыть прошивки.Заливал 95 бензин.Сейчас лью 92 сильной разницы нет,пальцы не звенят. НА ФОРУМАХ ПИШУТ,ЧТО БОШ 17.9.7 лучше ЭБУ М75, приобрел бош поставил взамен м75, и оказалась НЕ ДОГАДИТСЯ ОН ДО ЭБУ М 75,пробовал и на стоке,заливал прошивку Сергей Васильевича, в сравнении по всем параметрам ЭБУ М 75 выигрывает,ускорение на М 75 быстрей,но на боше как то все плавней,при включенном кондюке ни какой дерготни нет.На М75 е сли с места на перегонки с бошем,м 75 сделает бош. Кстати на М75 машина заводится быстрей. Бош снял поставил ЭБУ М75 и наслаждаюсь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 8:21 pm
а можно подробней какой у вас блок (бош) был с какой прошивкой сток и какой м75 поставили и скакой прошивкой , то есть если от С.В. то на каком стоке?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 9:21 pm
С завода стоял ЭБУ М 75 ителма,21126-1411020-42,прошивка I574DA01 евро-4,затем поставил прошивку Сергей Васильевича I574DA01-евро-2,и теперь радуюсь. Экспериментировал с Бош 17.9.7 21126-1411020-40,прошивка B574DB03 сток,очень вялая,выдавала ошибку слабый сигнал датчика сцепления. По рекомендациям поставил прошивку B574DD04 сток,и еепром от B574DD04 ошибки исчезли,затем залил B574DD04-евро2, Сергей Васильевича,на 92 бензине при резком ускорении прослушивается незначительная детонация,на ЭБУ М75 такого нет.Остальное написано выше.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:43 am
надо же м75 лучше боша. как то мнения у всех пополам разделяются. кто то бош хвалит кто то М75...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 2:22 am
М75 по резвее Бошика,проверено и не раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 9:23 pm
а в чём резвость не пойму? бош можно накрутить и он ещё адаптируется и вообще жара.А м75 мне кажется дорисовывать уозы не станет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 8:55 am
Благодарил (а): 1 раз.
Сергей когда будет прошивка на приору 2 с блоком М75, например I674DI04 или I674DD03, не взаимозаменяем с прошивкой I674DC02
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:05 pm
парни,подскажите как на этом блоке вырубить иммо? просто прошиву залить но иммо? ММК прошива весит 768 кб а у пауля 851. почему так?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 1:07 am
Благодарил (а): 260 раз.
Да просто имо оф а по размеру не парюсь у меня опенбокс на раз два эти блоки делает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 1:58 am
В некоторых блоках не помогает ИммоОф.
Приходится чистить EЕPRРОМ.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
