Както на приоре при установке панельки пластиковой возле ног пассажира, отщёлкнули 1 разьём эбу. Диагностика на машине показывала ошибки дросселя, и температуру ож около -40. Обрыв контакта с датчиком.yury74 писал(а):Так причем тут еепром ,если только другой блок ставить будете ,то в него переносить из старого.Если ЭБУ на столе то и будет показывать -48 и обрыв всех датчиков .
М 17.9.7 ТОЖ-48
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Перепутан разъем датчика температуры и одной из форсунок - они там одинаковые.Показания ДПДЗ не меняются тоже из-за этого, так как масса ДТ и ДПДЗ общая, а при помощи форсунки с малыми омами с массой туго на ДПДЗ. Уровень масла растет по той же причине.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Предыдущие 2 поста не понятно... ТС сказал русским по белому, что нет тачки у него на ремонте а только ЭБУ. Какие на... разъемы...
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Разьёмы подсказка про температуружека_102 писал(а):Предыдущие 2 поста не понятно... ТС сказал русским по белому, что нет тачки у него на ремонте а только ЭБУ. Какие на... разъемы...
Температуру он на машине смотрел в 1 посте
doc писал(а):Здравствуйте,Сегодня ездил на выезд,знакомый недорого взял неисправную буханку с М17.9.7,хотел починить и навариться.Авто запускалось с трудом,при этом уровень масла в ДВС быстро рос,а уровень бензина так же быстро уменьшался.Поменял он все датчики с такого же УАЗа,купил новые форсунки-всё мимо.Сегодня позвал меня.
По сканеру вижу темп.впускного воздуха -48,ТОЖ -48,не меняются показания ДПДЗ.Думаю где то есть замыкание,а в каком направлении идти??Что может случиться в ЭБУ при таких показаниях?На вид на лицевой стороне платы всё целое.Поиском нашел неоконченную тему с такими же показаниями,человек писал что перегорела дорожка на обратной стороне платы.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Давайте не будем нервничать и спокойно во всем разберемся... Подождем, когда будет тачка.жека_102 писал(а):. Какие на... разъемы...
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Еще не факт. Все так запутанно написано.dmitryd писал(а): Температуру он на машине смотрел в 1 посте
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Хороший вариант спалить ЭБУ. Если + на разъёме форсунки совпадёт с массой ДТОЖ. Вот только там не УМЗ. А на ЗМЗ-409, не удлиняя проводов, это сделать не реально.Serg57i писал(а):Перепутан разъем датчика температуры и одной из форсунок
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Изначально три раза прочитал подряд ,понял так что уровень масла в поддоне прибывает ,а бенз в баке физически убывает (не по прибору отклонение стрелки).Получается форсунки открыты почти всегда ? или льют постоянно ? вот в чем вопрос . Подождем более подробных разъяснеий.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
жека_102 прав, как без машины такую "шляпу" делать? Вдруг там кто то уже "полазил" и "натворил" чего (с массами разьемами или проводами)?
(Ну если ТС экстрасенс, тогда "другой базар"...тогда все от ремонтируется 100% .)
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
иле обвязывать датчиками (эмуляторами)жека_102 писал(а):Любой блок на "столе" будет показывать те или иные ошибки по обрыву или низкому\высокому уровню. Ремонт только вместе с автомобилем и никак иначе. :pivo:
не видишь выхода, ищи вход
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Спасибо всем за поддержку,Разъёмы форсунки и температуры не перепутаны.Форсунки не текут,я приехал рейка была под давлением,снята вместе с форсами.Но при прокрутке форсы по моему много дают топлива.Я думаю что из за -48 градусов.Заливает свечи и дальнейшие упорные(так предполагаю,потому что рядом стоит пуско зарядное)приводят к повышению уровня масла и уменьшению бензина в баке.Хочу разобраться откуда -48,сегодня постараюсь попасть туда.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Как то попал ко мне на ремонт уаз феремер эбу 220695-3763013-00
1037516458 VM32B187, тупо заливет форсунки. при диагностике смутили два параметра ТОЖ - 48 и Т Возд -48, далее выяснил что проводка ДК2 прилипла к выхлопу. В процессе вскрыл ЭБУ гарелых элеменотов и дорог не обнаружил, но есть любопытный факт контакты Х1 3,4,4 и Х2 4,5,6,7,8 не звонятся с массой Х1 53,54 и Х2 47,52 (видимо есть еще треттий слой печаки в котором и теряется контакт)
Решение : сделал перемычку Х2 4,5,6,7,8 на Х2 47 ну перешил в Е2, машинка заводится ездит ошибок пока нет
Вместе мы СИЛА
Вместе мы СИЛА
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
В моём случае указанные контакты звонятся с сопротивлением 132-140 кОМ,не звонится только 52 пин на Х2.
Владелец сегодня не появился,или некогда или решил сам продолжать....
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Может вначале проводку проще и быстрей прозвонить, обрыв замыкание ....просмотреть на коллектор нигде ли не прилип не протерт... визуально все просмотреть с пристрастием.
все по порядку очереди
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Ездили сегодня к этому УАЗу.Прозвонил провода от разъёмов ЭБУ на ДК2,ДТОЖ и ДТВ-ничего не обнаружил.В разъёмах на ЭБУ на силовых контактах почти на всех зелень,окисление.На авто стояло ГБО,есть оголённые,оплавленные,всё на изоленте.С владельцем порешили так-даже если я найду косяк в проводке её ещё день надо доводить до ума, а в гараже температура около нуля..Будет брать новую.И это авто 2013г.Эбу подкинули на такой же УАЗ,ТОЖ по скану как и в первом-48,завёлся ,секунд через 10 залил свечи.Поставил в ЭБУ перемычку(последний шанс) по рецепту Arom,вечером отдам ему испытать на исправном УАЗе
