программирование bosch me 17.9.7
Re: программирование bosch me 17.9.7
Подключиться к OBD, посмотреть иденты ПО, и на базе той ПО записать полный флешь.
А с дороботкой 1797 для кого? Для чего цепляем два резистора по 1,5 ком?golem68 писал(а):Наши разработчики ужасно скромные люди. Если разработчики другого оборудования пишут: "В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записи восстановить ЭБУ можно только модулем Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode. ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем", то разработчики ММ скромно об этом умалчивают, в надежде на то, что пользователи как-то сами справятся.
не так уж и давно ушли от разборки блока. все помнят, что нужно с ним делать, в случае сбоя. но у меня сбоев не было. работает как ТТ))))))golem68 писал(а):Наши разработчики ужасно скромные люди. Если разработчики другого оборудования пишут: "В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записи восстановить ЭБУ можно только модулем Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode. ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем", то разработчики ММ скромно об этом умалчивают, в надежде на то, что пользователи как-то сами справятся.
Было при репроге УАЗ буханки с блоком М17.9.7 обрыв связи где то на середине. Ошибка записи да ещё и с зависанием компа. Хошь-не хошь, но пришлось перезагружать комп. Думал попал на блок, но ничего, повторное подключение и заливка пошла поновой. Работал утилитой, СМ кан.
Подскажите для каких версий софта соответствуют пункты в ML2
УАЗ Е3 М17.9.7
УАЗ Е3 МЕ17.9.7
В чем разница?
если шить в блок с VM31B124 версию VM31B126 это только с доработкой?
УАЗ Е3 М17.9.7
УАЗ Е3 МЕ17.9.7
В чем разница?
Один на мех.дросселе, второй Е-GASmicroamper писал(а):Подскажите для каких версий софта соответствуют пункты в ML2
УАЗ Е3 М17.9.7
УАЗ Е3 МЕ17.9.7
В чем разница?
Эти блоки взаимозаменяемы, можно и без доработки, только fullmicroamper писал(а):если шить в блок с VM31B124 версию VM31B126 это только с доработкой?
Доброе утро всем, на приору надо стало залить сток прошивку через мл2 через разъем подключения. скачал с чиптюнера а там два файла бин 322, епром 32, но смутило то что прошивка на этот блок весит 1.46, подскажите пожалуйста как заливать чиптюнеровские стоковые прошивки?
загрузчиком combiloader
не видишь выхода, ищи вход
если открыть этим редактором ChipTuningPRO 7 и потом сохранить на раб. столе можно шить и нашим загрузчиком. кидайте в лс я вам переведу для наше загрузчика.
У вас уже должен быть комплект стоков с нормальным размером около полтора а не криптованные от смс.Данил59 писал(а):Доброе утро всем, на приору надо стало залить сток прошивку через мл2 через разъем подключения. скачал с чиптюнера а там два файла бин 322, епром 32, но смутило то что прошивка на этот блок весит 1.46, подскажите пожалуйста как заливать чиптюнеровские стоковые прошивки?
спасибо за ответы, а я получил предупреждение за глупый вопрос dmitryd скинул ссылку на прошивки с нормальным размером, спасибо огромное ему!
Здравствуйте форумчане. Только не пинайте, начинаю только осваивать. Подскажите пожалуйста смогу ли я мотор-лодером работать с прошивками от Мотор мастер клуба. Запутался в форматах поддерживает не поддерживает. grabli
Коммерческие прошивки ADACT УАЗ оснащенных ЭБУ Bosch МЕ17.9.7(E-GAS), Bosch М17.9.7.
Коммерческие прошивки ADACT УАЗ оснащенных ЭБУ Bosch МЕ17.9.7(E-GAS), Bosch М17.9.7.Akeks2014 писал(а):Здравствуйте форумчане. Только не пинайте, начинаю только осваивать. Подскажите пожалуйста смогу ли я мотор-лодером работать с прошивками от Мотор мастер клуба. Запутался в форматах поддерживает не поддерживает. grabli
Формат bin мотор мастер в полной мере переваривает. BCF это для комбика
