Микас 11 что это было?
Re: Микас 11 что это было?
Подниму старую тему Микас11тм (Спасибо Максу за прошивку) ,подключился считал отключился ,все в лет,заливаю тюн отключиться не хочет ,ну думаю попал,вконце концов отрубил через диспетчер ,с испариной на лбу ставлю на машину И о чудо насос работает завожу все нармально,глушил заводил все гуд,но нервы попортил.СМ работает у всех на свое усмотрение хочу отключаюсь ,хочу нет .
Проблема с 11 МИКАСОМ.... Прошивал месяца два назад тюнинговой прошивкой на базе родного софта всё на УРА!!! Шил на столе. Сегодя клиент попросил залить родную, подключаю на столе, не подключается ни в какую... Открываю блок,допаиваю, пробую в режиме с доработкой, связи опять нет... Ставлю блок на машину тишина ,признаков жизни нет,на диагностику не выходит.... Что случилось??? Позже выяснил не приходило питание с внешнего б/п на разьем блока. Помогите советом!!!
Допаивал два резистора 6.8к и транзистор как прописано в хелпе к МОТОР-ЛОДЫРЮ. После их удаления блок ожил. Но программирование не удалось,похоже проблема с адаптером в подачи внешнего питания...
Срочно нужна помощь.Считал без доработки флеш микас11ет на столе и стал записывать.Записал,но когда надо было отключить питание, задел usb и на связь блок не выходит.Через бут залил считанную без доработки флеш,но блок на столе без дорабтки не подключается.Как поднять блок?bc1950@mail.ru
скорее всего никак не поднимете ! замена проца.вс1950 писал(а):Срочно нужна помощь.Считал без доработки флеш микас11ет на столе и стал записывать.Записал,но когда надо было отключить питание, задел usb и на связь блок не выходит.Через бут залил считанную без доработки флеш,но блок на столе без дорабтки не подключается.Как поднять блок?bc1950@mail.ru
через бут залил стоковую 799-22 и блок ожил и с помошью стп калибровки из 799-52 перекинул в 799-22 иMegavoltAM писал(а):скорее всего никак не поднимете ! замена проца.вс1950 писал(а):Срочно нужна помощь.Считал без доработки флеш микас11ет на столе и стал записывать.Записал,но когда надо было отключить питание, задел usb и на связь блок не выходит.Через бут залил считанную без доработки флеш,но блок на столе без дорабтки не подключается.Как поднять блок?bc1950@mail.ru
опять все в норме.Потом ради эксперимента залил все таки 799-52 без доработки и питание не отключилось-через бут опять поднял стоковой 799-22.Я думаю потому что область бутлоадер лежит в тех же адресах что в 799-22 и 799-52.Я так понимаю трейд защищенные блоки по микасам не берет?и валит при чтении?
вопрос-трейl делает защищенные блоки микас и м73?799-22 на микас глючная прошивка серийная-какую вместо нее можно поставить.кто делал?vento702 писал(а):0799_22 и 0799_52 Оба софта открыты, пишутся хоть в буте, хоть не в буте, хоть на столе или под столом и ничего не валится.799-22 и 799-52 трейд защищенные не берет?
Для начала нужно разобраться для себя, какие софты защищённые, а какие нет. Но приэтом нет гарантии, что не защищённый софт кто то взял и защитил, или защищённый кто то сделал открытым.
Ставь 0799_52, вместо 22-й. С закрытыми М73 и М11 работает, только смотри, чтобы бутлоадеры в прошивках совпадали.
Ставил 0799_52, вместо 22-й и выключить трейд невозможно и блок ложится и поднимаеся опять только через бут.Я думаю нужно калибровки стп перенести в софт 22,но клиент не дождался и очень капризный.Я ему перенес углы только и отсечка была при 3000 оборотах и я мог поднять отсечку-но не стал делать-очень нужно долго с ним нужно работать и его все не устраивало и я начал сомневаться что калибровки от 52 смогли бы подойти для 22-го софтаgolem68 писал(а):Ставь 0799_52, вместо 22-й. С закрытыми М73 и М11 работает, только смотри, чтобы бутлоадеры в прошивках совпадали.
Не знаю, у меня у соседа стояла 799_22, так я на нём эксперименты ставил, и 32-й, и 52-й, и 54-й заливал - всё нормально записывалось и заводилось.
странно-а какая версия программы?3.37.4.0-эту версию пробовал я.заливал 52-ю.Трейд сразу валит(не могу отключить питание) и приходится через бут подниматьgolem68 писал(а):Не знаю, у меня у соседа стояла 799_22, так я на нём эксперименты ставил, и 32-й, и 52-й, и 54-й заливал - всё нормально записывалось и заводилось.
Подниму тему, Доброго времени суток Всем. Проблема в том , что авто не заводиться после прошивки, дело было так: считал стоковую прошивку ,загрузил от "адакта" и авто не заводиться,хотя насос качает , ошибка 0606. Оказалось ошибся в идентификаторах ( стоковая 0798, модифицированная 0799, первая 409 двигатель , вторая 405 ) блок перестал выходить на связь с загрузчиком. после доработки вышел на связь процесс прошивки проходит до 100% но прошивка не сохраняется . При подключении диагностики иденты читаются как на 405 двигателе, т.е.,0799, пробывал перешивать ломанным комбиком , тоже процесс записи проходит до конца , но ничего не меняется. ОпенБокс не подключается. Что это значит-все блок завалил ?
Последний раз редактировалось ahrema78 13.10.2016, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
сравните бут лоадеры открыв прошивки в хексе и все станет на свои места если бутлоадеры разные увал ! . Или считайте если в считанном 9В то замена проца неминуема........ ! да и если даете иденты прошивки то давайте целиком !!!! я вот лично не понял что за прошивки вы пишите !!! на микас 11 ет знаю иденты так идут 0799_ХХ а вот 0798.........такую да же не знаю и не встречал !!!!!!
ааа все вьехал, устал ......... про уаз речь идет !!!!!!!!!!
вот ответ на ваш вопрос ! смотри скрин ! вы в открытый блок зашили ................. замена проца в итоге !!!!!
