Парни у кого есть под рукой вскрытый Bosch M(E)17.9.7 ...-45
Сообщение alex258090 »
Притащили блок после попытки ремонта!))) так то уже почти все восстановил остались два кондера на фото отмечены красными стрелками! Есть ли у кого возможность замерить их номиналы!? один отсутствует а второй не понятно на своем месте или тоже сдут!
Последний раз редактировалось alex258090 04.01.2016, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 85 раз
Re: Парни есть под рукой вскрытый Bosch M(E)17.9.7 21126-14.
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/ Установлены оба. Вот по номиналам может кто подскажет.
С НГ! то что оба это я знаю!) то что местами могли попутать и то что первый которого нет может быть вторым!))) А вот открытого как назло не оказалось чтоб номиналы посмотреть!
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
[quote="alex258090"]С НГ! то что оба это я знаю!) то что местами могли попутать и то что первый которого нет может быть вторым!))) А вот открытого как назло не оказалось чтоб номиналы посмотреть![/quote
посмотрите внимательно. эти кондёры вам для чего?. у вас пустое место под микросхему CT228.L у вас её нет.
а так номиналы у них разные.если цешку поставите на 200n то верхний 117 а нижний 76 но они могуг звонится через микру. выпаивать я их не стал на вид они одинаковые .
)))))))))))))))) про отсутствие этой микросхемы я даже и не заметил!)))))))))))))))))))))))) а так спасибо уже что то! пойду померю оставшийся! но вряд ли совпадет даже если я поменяю местами оставшийся так как вы правильно заметили отсутствует микросхема! ее так же должны принести эти варвары!) если найдут заказывали новую начали ремонт поняли что не позубам отдали это все почти даром за 1.5 пива
Вот желательно бы выпаяные замерить! вот я и спросил может у кого есть вскрытый так то делов на пару минут не процессор же!)) или может убитый валяется у кого но с их присутствием!?) на плате мерил вверху показывает 140 в низу если воткнуть 110! микруху даже если внедрю один то точно благодаря подсказки тарана вызвоню тем более один из двух есть а потом методом тыка как то наверно глупо подбирать будет второй!))) поэтому и желательно номиналы! но уже что то!
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Sergey-56 »
Качество Вашего, фото не очень…..
Не этот ли конденсатор ищете?
(отметил кружком)
Ну и здесь дорожка порвана….
Удачи!
Спасибо! про то что вы отметили кружком я видел он на месте только перевернут! и про дорожку видел! Фото было сделано в процессе потом все было восстановлено кроме этих двух кандеров! их наминалы до сих пор в розыске!)))
вот их поиски ведутся!
Сообщение deleks »
Отпаял,померил.Оба по 0.1 мкф.
Спасибо огромное! Не перевились ещё на руси добрые люди! Ещё раз всех с наступившим 2016!!! :pivo: :pivo: :pivo:
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
