Поговорим о ДМРВ (частотном)
Re: Поговорим о ДМРВ (частотном)
Нечем не хуже, но методику, статистику то можно же разработать! Вон не частотные дмрв можно же проверить при помоши осциллографа и по ацп не имея подмены.
В сети
Когда клиент видит что подменный ДМРВ или другой датчик или ЭБУ решает проблему, то ему это понятно. А когда вы говорите вот тут по осциллографу или по сканеру вроде как нужно менять, то клиент уже может сомневаться...
зачем на каждый. на отечественный автопром надо. ибо например у меня. их проходит достаточно много. и терять времяMOTOR-BOSS писал(а):Если иметь подменник под кадждый модель авто, то это же разорение!.Имейте товарищи подменку и будет счастье.
на шаманские танцы с осциллом для меня не позволительная роскошь. поэтому есть подменники и эбу и разные датчики.
По возможности подменник вещь хорошая когда замена быстрей чем сама проверка |0 , поменял и не надо grabli поменял все хорошо значит dance нет дальше копаешь проверяешь
все по порядку очереди
А где Вы, уважаемый, видите проблемы из-за уставшего ДМРВ. Разве я об этом описывал?vento702 писал(а):buka87 А почему обязательно должны быть "серьёзные" проблемы с авто из за "уставшего" дмрв , а как же потеря динамики
Спасибо за "уважаемый" )) .... не нада язвить.
Вы просто описали свои два случая , у машин при этом были явные проблемы , так ведь ?
Но помимо явных проблем , встречается просто потеря динамики из за ДМРВ , в том числе и частотного. Разве мало приезжает машин с е-газом , с жалобами на ухудшение динамики , а мы обычно , всё проверив , делаем вывод , что водятел многого требует )).....несколько таких клиентов отправлял за новым частотным дмрв и не ошибся
Здравствуйте. Тоже давно искал инфу по частотному дмрв (как проверить). На форуме, вроде авто-бк, кто-то (не помню), выложил метод проверки.
Измерение параметров сигнала в данном случае равносильно измерению расхода воздуха - не даст никакой информации об исправности ДМВР.
Также обратил внимание на приорах. Если на вкл зажигании параметр равен 533-535 то все норма. Попадалось пару машин параметр был 510, тогда машину по моему заливало. Замена решала проблему. Но это очень редкий случай.MOTOR-BOSS писал(а):На сканере есть такой параметр ДМРВ выраженная микросекундах. Если оно на хх превысит более 1000 мкс или менее 70 мкс то есть повод проверки. Обычно при превышении таких порогов включается лампа неисправности
Неплохо было бы выложить в эту тему, осциллограмму исправно работающего цифрового ДМРВ.
Смелости без страха не бывает.
этот параметр напрямую зависит от температуры воздуха на впуске
для первоначальной оценки смотреть частоту по температуре. в своё время хотел набрать статистику частоты от температуры в покое, никто не откликнулся (и тут тоже)
на исправном датчике в покое вот так
14.3(гр.ц) --1016.1мкс
3.379(ацп тввп) --982.3мкс
26.3(гр.ц) --954мкс
26.3(гр.ц) --954мкс
ваз 1.6 8клНеплохо было бы выложить в эту тему, осциллограмму исправно работающего цифрового ДМРВ
Последний раз редактировалось BLACK1520 06.02.2016, 21:50, всего редактировалось 2 раза.
не видишь выхода, ищи вход
И все таки подменный нужно иметь дмрв хоть частотный хоть нет по крайней мере на ваз.На клиентов это положительно влияет.Вот было авто сказали дмрв под замену.Клиент покупаеи дмрв что подешевле(приехав к нам сказал что на новом авто работает намного хуже даже ошибку зажег.Мне интересно подключаю газоанализатор.смотрю а с его якобы новым датчиком СО-скачет от 2,5 до 6 я в .Ставлю подменный все в норме работает на ура.Клиент как всегда-продай свой!!! я ему не продаю свои проверенные датчики .Как то так.
klevtsov Как то с Вашим Способом изложения мысли, Я бы не рискнул бы Вам машину отдавать на диагностику. Может Я и не прав, но пожалуйста выражайте свои мысли грамотным РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!! :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Не зря же этот параметр в сканере есть. 1000 мкс соответсвует 1000 гц или 1 Кгц частота.BLACK1520 писал(а):этот параметр напрямую зависит от температуры воздуха на впуске
26.3(гр.ц) --954мкс
MOTOR-BOSS Диаметор распылителя форсунки не уточните???
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
