последние обновления 3.37.4
Re: последние обновления 3.37.4
делал на ниве панель АП 2115, Уаз Хантер, Приора адаптером СМКан аналогично адаптеру СМ Усб. Подключался по мануалу, последний раз был Хантер, подключение 2 щупами синий и жёлтый. После последнего кнопка Установить не активна. Откат ПО решил проблему.
Nikolay: vial, к какому ЭБУ на столе отсутствует подключение?
Не смог подключиться сканером "На столе" к Микас 7.1 и СОАТЭ 302.3763.000-11 (Аналог Микас для Газели). Загрузчик подключается и работает с Микасом.Попробую присоединить к сообщению логфайл.
перенесите ваше сообщение сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 не заставляйте производителей мониторить кучу тем !! и им легче и вы быстрее получите ответ на вашу проблему.vial писал(а):Nikolay: vial, к какому ЭБУ на столе отсутствует подключение?
такая же ерунда с микас 7.1 не работает не подключается откатился на предедущую версию все нормально. Windows XP SP3skull писал(а):На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
ну вот скажите если был глюк то перед откаткой можно было снять лог ?!?! ну неужели так трудно ???? производителям поможете себе в первую очередь поможете и всем остальным !!! так что уже писали и не раз ! снимайте логи, ну чего воду в ступе толочь и сотрясать воздух !! мужики ну неужели так трудно ткнуть пальчиком в кнопку ???? и себе поможете и производителям и всем остальным форумчанам !!!! уже и темы специально отвели ! проблемы при работе со сканером сюда viewtopic.php?f=71&t=9201 при проблемах с загрузчиком сюда viewtopic.php?f=72&t=9179.gnombom писал(а):такая же ерунда с микас 7.1 не работает не подключается откатился на предедущую версию все нормально. Windows XP SP3skull писал(а):На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
Здравствуйте.У меня такая беда.Переустановил винду(xp).Обновил.Установил ПО.При подключении scan master can,он определяется как usbhub 2.0.Дрова не находит.Подключаю к ноутбуку с win7,все отлично работает.Ранние версии так же пробовал устанавливать.
Что может быть,куда копать?
Я очень рад,что у кого то работает.Как победить мою проблему? Вот вопрос!
Может в этом причина, на сколько знаю, HP офф не поддерживается.MegavoltAM писал(а):Переустановил винду(xp).Обновил
Да,я больше чем уверен,что из за этого.Просто теперь даже старые версии ПО не встают.Точнее они встают,но прибор определяется как юсб хаб.У меня на нем установлено ПО,кот.работает только с xp.Поэтому win7 отпадает.Вопрос-почему устройство определяется не так,как должно?Что ему не хватает? Пробывал подсовывать разные дрова,не помогло((.
Рекомендации: убедиться в наличии пакета Microsot.NET Framework, открыв в панели управления Windows список всех установленных программ. В этом списке должна присутствовать запись Microsot.NET Framework X, где X - версия пакета (необходима 2.0 и 3.5). В случае отсутствия требуемого ПО, скачайте и установите пакет Microsot.NET Framework с сайта компании Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... aspx?id=22 Это проверяли?
Спасибо,но я писал,что винда обновлена.Установлены все пакеты net.framework(до 4.6),visual c+ и.т.п.
В продолжение темы...
Сегодня подключил см can к другому компьютеру с win xp. Версия 3.37.4-полет нормальный!!Не пойму,чего ему мешает правильно определить устройство?Дрова на компе тоже пробывал переустанавливать.
Сейчас пробывал подключить test master.Все отлично.Получается,проблема только с подключением скан мастер.
