Январь 7.2 включение вентилятора
Re: Январь 7.2 включение вентилятора
Сообщение oleg-n »
Да это все понятно, что косяк мастеров, но мотористы уже руки опускают, надоело им видать снимать 3 раза двигатель :lol: Я ведь о прошивке спрашиваю. Возможно ли поправить температуру поменьше стоковой и чем это чревато для ДВС может быть?
Сообщение Мастеровой »
Температуру поправить не проблема, но в жаркую погоду ВСО будет работать без остановки...
Сообщение oleg-n »
Я еще вот думаю, что комп будет наверное увеличивать впрыск , чтоб прогреть ДВС до заданной.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Kalinino »
До такого Январь не додумается, он может добавить время впрыска , только если ДК ему об этом скажет. По теме: система охлаждения герметична?
Сообщение oleg-n »
Сам не проверял. Я говорю со слов мотористов, что снимали 3 раза голову и 2 раза движок. Все новое стоит. Да и чего с ними спорить мне? Вопрос мой изначально не в поиске неисправностей, которые упущены ремонтниками, а в корректировке прошивки по температуре срабатывания вентилятора, о чем просит уже и сам владелец, поскольку деньги на з.части уже видимо на исходе. Ну, я не знаю, как ещё спросить , чтоб мне просто помогли с прошивкой, а не с советом по ремонту или поиску утечек в охлаждении? Или может я не в том разделе вопросы задаю?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
oleg-n писал(а):Вопрос мой изначально не в поиске неисправностей, которые упущены ремонтниками, а в корректировке прошивки по температуре срабатывания вентилятора,
Если вы диагност, то найти неисправность это ваша работа. Согласитесь, не должен исправный авто кипеть при 98 гр. Фактическая температура совпадает с данными сканера?
Прошу совета. как это лучше сделать, залить новый сток с еепромом или может какую коммерческую попробовать?
Только самому править. Или просить кого.
Но лучше не маскировать неисправность прошивкой. Все равно позже вылезет.
Сообщение Accept2 »
Вот не дай Бог попасть к таким "диагностам" и "ремонтикам"- не герметична система охлаждения, а они двигатель/головку по пять раз снимают.
Как то столкнулся с подобным , 95 температура на сканере авто кипит , система герметична , ДТОЖ неоднократно меняли ... виной всему оказалась прошивка , какой то гений поправил тарировку дтож
Сообщение sergey_karb »
Уже несколько раз за этот месяц было, машины кипят при 92! градусах, на воде не кипят-антифриз завезли "левый", капец вааще.
Мини-фирма"Прощай Карбюратор"
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
очень даже часто крышки расширительного бачка (или датчики уровня ОХ жидкости тоже пропускают были случаи) неисправны, пропускают и закипает тосол, пока холодный уровень держится в расширителе по мере прогрева 97 и выше начинает подниматься и дальше выкидывает через крышку или датчик уровня охлаждающ жидкости.
Ну и естественно прогар прокладки но там шланги как каменные становятся через несколько минут работы двигателя надуваются когда крышки рабочие.
все по порядку очереди
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
