Январь 7.2+ удалить иммо.
Сообщение Dimon.ru »
Здравствуйте.
Вопрос собственно такой.
Лада калина , эбу элкар январь 7.2+ без доработки,
Блок имо залило тосолом и он вышел из строя. Подскажите пожалуйста какие нужно проделать
Манипуляции для запуска авто.
Выписать Иммо???если я правильно понимаю для этого нужно считать еепром и залить чистый.
Где взять чистый еепром? Находил на форуме чтоянварь 72+ шьется через М73. Так_ли?Мож кто поделится с начинающим. И ещё вопрос : в блоке иммо стеклоподъемники будут ли они работать если блок иммо выписать и откинуть.
Благодарил (а): 85 раз
Re: Январь 7.2+ выписать иммо
Ужос :(
Что значит
Без доработки это Вы шить начали уже?
Огласите для начала иденты с ЭБУ. Затем думаю не лишне будет узнать чем шить собрались.
Так понял из написанного, что запустить авто хотите.
P.S. Выписать иммо не получится! Ни по интернету ни из квартиры! :D (шучу)
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Dimon.ru писал(а):Здравствуйте.
У вас там в Кемирово что нет диагноста нормального? Вот вам какраз на диагностику!
Диагностика : АПС 6 блокирован.
Имею Скан мастер usb., вяжется с январь 72+ без доработки и bosch m7.3 . Еепром считывается нормально. Вот только в дальнейших деиствиях и прошу помощи, поюзав форум пишут что нужно залить чистый еепром. :|
Dimon.ru писал(а): вяжется с январь 72+ без доработки и bosch m7.3
Вы даже не знаете точно какой ЭБУ установлен, но упорно лезете что то считать и упорно читаете между строк. Иденты если не можете прочитать хоть фото блока дайте мы за Вас это сделаем. Вполне возможно, что ваш bosch m7.3 успешно приляжет от таких манипуляций.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Dimon.ru, а иденты огласить трудно чтоль ?
Извиняюсь фото еще не сделал.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
давайте мы ему по удалёнке зальём чистый еепром в ЭБУ. и заодно посмотрим может получится старый эбу воскресить. dance dance
Сообщение таран »
Dimon.ru писал(а):Извиняюсь фото еще не сделал.
это январь 7.2 + :nu-nu: :nu-nu:
Наверное ещё такое нужно?
Сообщение Широкий »
Dimon.ru, АПС-6 не трогай, его тосолом никак не может залить. Подключи эбу к Моторлоадер, выбери вкладку Январь7.2+ без доработки, и в помощь тебе это окно на фото:
Хорошо попробую отпишусь.
Широкий. У меня в моторлоадер окна ; залить еепром и Иммо не активны. Что делать в этом случае?
А в Диско загрузчике и флэш и еепром : считать- залить активны , а иммо нет.
Сообщение avtomas »
Чистый eeprom
Dimon.ru, Откройте хелп к мотор-лодер январь7.2+ с доработкой. И все поймете!
Вернуться в «Помощь новичкам»
