После обновления ПО3.38.0 не запускается Мотор Скан
Сообщение мих10 »
После обновления не запускается мотр скан.пишет не найден выбранный модуль.Удалял.переустанавливал.менял кабель юсб.не запускается.Мотр лоудер запускается.сенселок устанавливается.До обновления все работало нормально.НА другом ноутбуке тоже с виндой 7.запускается.Что может быть?
Re: После обновления ПО3.38.0 не запускается Мотор Скан
Скрин сделайте.
Мотор скан и без подключения адаптера должен запуститься.
Сообщение мих10 »
Без подключения адаптера .после обновления .первый раз обычно не запускается.Скрин пока сделать .не смогу.сканер в гараже.
Сообщение мих10 »
окно программы.dat
вот окно программы .а на нем окно с указанный модуль не найден
Не нужно скрины выкладывать в архиве, никто не будет скачивать.
Сообщение мих10 »
ошибка мотор скан.pdf
скрин окна
Вот такой скрин например.
Сообщение мих10 »
Программа Мотр скан не запускается.А как сделать скрин экрана не pdf?
Сообщение мих10 »
Попробовал почистить.переустановмть ПО 3.38.0.при запуске Мотор Скан пишет сначало /сбой при загрузке данных/.нажимаю /ок/.пишет /не найден указанный модуль/.программа не запускается.
Благодарил (а): 85 раз
мих10 писал(а): как сделать скрин экрана не pdf?
FSCapture60por.rar
Сообщение мих10 »
Спасибо жека102.
Сообщение мих10 »
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение dimka112 »
Смотрим путь, модуль присутствует в папке?
Далее, ярлык указывает туда или нет?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение мих10 »
Дф.все есть.
