Ну да сравнил схемы непонятка какая то вроде А4 и В2 должно быть разрешение программирования по распиновке м74.Сам только молекс спаял разьемы эбу только заказал по какой схеме теперь разьемы распаивать непонятно? хоть бы подсказал кто может в схеме опечатка?rr100rr писал(а):вечер добрый! купил конструктор спаял м74 на связь не выходит а через ММ-Connect все работает. и почему на старой схеме А4 и В2 это разр.прог а на моей В2 это отключаемое питание или я чего не догоняю обьясните !
универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
либо я ------ либо лыжи не едут. вопрос и был задан по поводу А4 и В2. по старой схеме в се конектится а по новой нет! м74
По дорожкам на плате не пробовал отследить куда В2приходит а то свой вскрывать не хочеться?rr100rr писал(а):либо я ------ либо лыжи не едут. вопрос и был задан по поводу А4 и В2. по старой схеме в се конектится а по новой нет! м74
Вскрыл всетаки на плате B2 с J1 соединены как в в схеме второй версии не думаю что на заводе в печатке ошибку сделали значит должно работать
должно или работает есть где проверить?
Пока не начем заказал разьемы для эбу жду когда придут.думаю если бы была ошибка в схеме то не подключение носило бы массовый характер и форум был бы завален жалобами.переключатели не заедают? на них много жалоб у меня один при отжатии не отщелкиваеться. кнопка отщелкиваеться а контакт нет пока кнопку не пошевелишь потом щелчок внутри переключателя.rr100rr писал(а):должно или работает есть где проверить?
Думаю о преобретении лицензии на М74.5, но пока нет кабеля molex. Вопрос- можно ли использовать для работы с этими блоками MM-connect? Или нужен обязательно molex?
Приобретай. Работать с ммк-конект можно. Молекс просто универсальный кабель под несколько типов ЭБУ. Вы весь крос на каждый эбу делаете самостоятельно, а молекс через переключатели.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Парни вот читаю и думаю, многие вскрывали молекс , выложите фото , желательно с обеих сторон, может кто то на плате делал доработку?
Думаю многим будет интересно.
..либо я найду путь,либо проложу его......
Никола, да, это возможно. Основное, на что следует обратить внимание - обязательное наличие дополнительного внешнего резистора при программировании ЭБУ M74CAN (подробнее - в справке к данному ЭБУ для Motor-Loader 1).
Akram, информация по доработке готовится. Также будет доступна доработка на нашей стороне. При этом плата с переключателями будет полностью заменяться. Обновление переключателей гарантирует хороший контакт и отсутствие загрязненности. После завершения переработки, кабель будет протестирован на стенде.
Спасибо, ждем с нетерпением информацию по доработке кабеля. А когда планируете?
Молекс! Есть в продаже готовы без ромашки?
ser163, возможно, на этой неделе.
хучбаров, товар доступен по следующей ссылке: http://motor-master.ru/parts/product/view/4/198 .
Nikolay спасибо ждемс dance dance dance
