Приора странная неисправность
Вечер добрый!
Сегодня звонил знакомый ав-электрик, говорит не заводится приора, поехал к ним сделать диагностику.
Машина 14 года, эбу м74.5 мозги i427dc03 .
Так вот включаю зажиг. не срабатывает насос а стартер крутит, на диаг. выходит , ошибок нет.
Начал проверять предохранители , релюшки , массы и плюсы , все в норме. Иммо не блокирует, на всякий случай залил No immo,без результата.
Перемыкаю реле бн, машина заводится со стартера, в сканере нет ощибок но ЭУР не работает, горит значок.
Не мог понять в чем прикол.
Начал допросить товарища, рассказать пред историю.
Он говорит не работал вент. кандиционера, менял реле на заведенном авто, и вент заработал, после 10 секунд заглохла и все.
Сил больше небыло ковырять эту машину, 4 часа искали причину.
Менял бензанасос, ЭБУ, блок эл-пакета, проверил проводку везде, никаких повреждении нет , все закручено как положено.
Да, чуть не забыл. В сканера при диагностики ЭУР весит ощибка постоянно, "нет сигнала обороты двигателя"
Куда копать? Подскажите |0
Re: Приора странная неисправность
само реле бн живое, управление с блока приходит? по эур смотреть наличие сигнала оборотов, его цепь
не видишь выхода, ищи вход
Добавлю, +12 В на обмотке есть?BLACK1520 писал(а):само реле бн живое, управление с блока приходит?
по ЭУР - за Приору не скажу, но с такой ошибкой сталкивался, только не помню на чём. На заглушенной появляется, после запуска сама пропадает.
Релюшки целые,+12 есть. а управление БН нет:( и со сканераBLACK1520 писал(а):само реле бн живое, управление с блока приходит? по эур смотреть наличие сигнала оборотов, его цепь
Спроси у хозяина какие релюхи менял местами. Была похожая машина, переменял хозяин релюхи местами и получил работающие поворотники только на один борт. Ну и преды прозвонить мультиком. Чудес не бывает, лезь туда, где были люди. Если клиент будет молчать, покажи ему разогретый паяльник- помогает)))
Если провод от ЭБУ до реле цел, пин не загнут, тогда что скажет подмена ЭБУ?prostodrug писал(а):Релюшки целые,+12 есть. а управление БН нет:( и со сканера
подкинул уже, та же самая картина.coon писал(а):Если провод от ЭБУ до реле цел, пин не загнут, тогда что скажет подмена ЭБУ?prostodrug писал(а):Релюшки целые,+12 есть. а управление БН нет:( и со сканера
подменный эбу сигнал управления на ребе бензонасоса подает? хотя бы со сканера. Может управляющий провод не контакт с реле бензонасоса?
все по порядку очереди
нет и с подменным эбу управления ЭБН, при включении зажиг, срабатывает Эл. дроссель, и все, со сканера управляется форсунки, ИКЗ , ЭБН и обе вентиля не работают в им управлении, то на своем то на подменном ЭБУ одинакова .rafa писал(а):подменный эбу сигнал управления на ребе бензонасоса подает? хотя бы со сканера. Может управляющий провод не контакт с реле бензонасоса?
релюшки который он трогал под капотом, я все их поменял на Оригинал, в том числе и преды.vasek2007@inbox.ru писал(а):Спроси у хозяина какие релюхи менял местами. Была похожая машина, переменял хозяин релюхи местами и получил работающие поворотники только на один борт. Ну и преды прозвонить мультиком. Чудес не бывает, лезь туда, где были люди. Если клиент будет молчать, покажи ему разогретый паяльник- помогает)))
На обмотку реле бензонасоса клемма 86 должно приходить +12в с замка зажигания клемма 15 приходят?И управление на обмотку реле бензонасоса клемма 85 с эбу сигнал низкого логического уровня то есть масса есть?на клемме 30 +12в с предохранителя есть?на монтажный блок где стоит реле вентилятора +12в тоже с клеммы 15 замка зажигания приходят если их нет может дело в контактной группе замка тогда и вентиляторы и бензонасос не будут работать как у тебяprostodrug писал(а):релюшки который он трогал под капотом, я все их поменял на Оригинал, в том числе и преды.vasek2007@inbox.ru писал(а):Спроси у хозяина какие релюхи менял местами. Была похожая машина, переменял хозяин релюхи местами и получил работающие поворотники только на один борт. Ну и преды прозвонить мультиком. Чудес не бывает, лезь туда, где были люди. Если клиент будет молчать, покажи ему разогретый паяльник- помогает)))
Последний раз редактировалось IGOR7195 11.08.2016, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые Коллеги!
собственно решил этот вопрос, на обеих ЭБУ была одна и та же проблема ну блин, только мне такое попадается.
вышел из строя драйвер MCZ33999EK, заменил на обеих , все работает )) всем спасибо :pivo:
Вот и надейся на подменный блок думаешь он рабочий всю проводку прозвонишь а оказывается дело в немprostodrug писал(а):Уважаемые Коллеги!
Хозяин наверняка пробовал перемыкать контакты реле вентилятора перемкнул вместо них контакты обмотки плюс пошел в блок со всеми вытекающими надо было его разогретым паяльником пытать как выше советовали или реле левое поставил с большим током потребления из за этого и в его и в твоем блоке драйвер вылетел
