Завалил м10.3(113).
Завалил м10.3(113).
Блин, вот и мой первый заваленный эбу. Чего боялся, то и получил. Выручайте. Значит так, нужно было отключить дк2, подключился мотор лоадером считал флеш, сохранил и отключился. По моей просьбе наш общий товарищь мне мою же прошивку подкорректировал, и я утерев пот со лба приступил. Открыл файл прошивки в мотор лоадере, нажал подключиться - всё хорошо блок подключился - нажимаю запись флеш и моментально получаю сообщение о какомто сбое. Всё блок не выходит ни на диагностику ни подключается в моторлоадерее. При нажатии кнопки подключиться начинает бегать строка состояния и выскакивает сообщение о том, что
Вот иденты блока. Сижу чешу репу, что делать? думаю надо искать блок.
если нажать окей всё вновь повторяется и снова высканивает это сообщение.Вот иденты блока. Сижу чешу репу, что делать? думаю надо искать блок.
Re: Завалил м10.3(113).
ЧЛ нужен, справится и взломанный 1.97, и К-Лайн адаптер, сможешь поднять через резетку.
достаточно записать стоковую прошивку ! и все ! блок завалить этот практически невозможно ! бутлоадер в нем не затрагивается при смене п/о!. Я в таких случаях делаю так ! загрузчик как бы зависает т.е хоть сток хоть не сток ему суй ошибка и все тут надо перегрузить мотор-лоадер но отключаться как бы незя ! поэтому закрываю мотор-лоадер через диспетчер задач перегружаю комп, загружаю моторлоадер, беру сток прошивку перезаписываю !!! ну а потом пробую снова тюннинг ! у меня было пару раз мной же правленую прошивку блок не воспринимал .......причем ни нашим загрузчиком ни другим то же известным. Заново открывал сток правил и прошивка записывалась т тем и тем загрузчиком !! сравниваю в редакторе обе все идентично пробую еще раз не пишется со второй без проблем.
Эбу в режиме загрузки. запиши сток свой.Дмитрий 46 писал(а):Да пробовал ЧЛ глухо.
Уже опередили)
Сам проводил эксперименты на этом микасе. Ни как он не помер, всегда сток прошивка записывалась, где бы я не прирывал процесс записи.
Последний раз редактировалось __Maksim__ 14.09.2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
пробовали перевести в режим диагностики и записать?
достал ! нормальный загрузчик ! читай внимательно мое сообщение ! поднимал именно нашим загрузчиком ! специально для тебя могу выделить строки !!!! а известный загрузчик сток записать в него да же не смог !!! вот тебе пример выше с ЧЛ
Тут я бы поспорил, ММК пишет эти блоки адекватно.SergA писал(а):Кто же в такие блоки, Моторлодырем лезет...Достаточно ломаного продукта.Например как ЧЛ или Опен.
бери качай с чиптюнера сток ! перегружай комп, перегружай моторлоадер ! и все будет хорошо !!! эти блоки не валяться !!!!!! я издевался на одним будь здоров как !! не умер
[quoteТут я бы поспорил, ММК пишет эти блоки адекватно.
][/quote]
поддерживаю!
][/quote]
поддерживаю!
Да сток то я скачал, да родная прошивка от него есть, но как её всоткнуть мотор лоадер ведь не подключается.MegavoltAM писал(а):бери качай с чиптюнера сток ! перегружай комп, перегружай моторлоадер ! и все будет хорошо !!! эти блоки не валяться !!!!!! я издевался на одним будь здоров как !! не умер
Почему не получается? Покажи скрин, или доступ по Теам Вивер к компьютеру предоставь, для помощи.Дмитрий 46 писал(а):Да сток то я скачал, да родная прошивка от него есть, но как её всоткнуть мотор лоадер ведь не подключается.MegavoltAM писал(а):бери качай с чиптюнера сток ! перегружай комп, перегружай моторлоадер ! и все будет хорошо !!! эти блоки не валяться !!!!!! я издевался на одним будь здоров как !! не умер
не вижу логов. и скринов.Дмитрий 46 писал(а):Не не получается, а не подключается.
