подменный блок не мой, его они тоже принеслиIGOR7195 писал(а):Хозяин наверняка пробовал перемыкать контакты реле вентилятора перемкнул вместо них контакты обмотки плюс пошел в блок со всеми вытекающими надо было его разогретым паяльником пытать как выше советовали или реле левое поставил с большим током потребления из за этого и в его и в твоем блоке драйвер вылетел
Приора странная неисправность
Re: Приора странная неисправность
Понялprostodrug писал(а):подменный блок не мой, его они тоже принеслиIGOR7195 писал(а):Хозяин наверняка пробовал перемыкать контакты реле вентилятора перемкнул вместо них контакты обмотки плюс пошел в блок со всеми вытекающими надо было его разогретым паяльником пытать как выше советовали или реле левое поставил с большим током потребления из за этого и в его и в твоем блоке драйвер вылетел
По поводу реле - нужно внимательно смотреть. Расположение выводов может быть разное, например в нексии в блоке стоят релюхи - один в один жигулевские, только выводы обмотки и контактов не напротив расположены а под 90градусов.
учтемsycaleks писал(а):По поводу реле - нужно внимательно смотреть. Расположение выводов может быть разное, например в нексии в блоке стоят релюхи - один в один жигулевские, только выводы обмотки и контактов не напротив расположены а под 90градусов.
вот и я так же седня попал с подменником хотя в нем был уверен на все сто............... косу всю распустил ............... как же я потом ложил четерхэтажным ! 4 часа в пустую ............. только машина другая была !!! спасибо prostodrug вспомнил его тему и проскочила искорка)))
То есть, надо что бы было два одинаковых подменника? :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Лучше три. Один новый из них.
