Тестер МЗ на Атмега 8 с chiptuner
модуль управления длительностью и частотой сигнала для использования в тестере модуля зажигания, построенного с применением микропроцессора, что позволило значительно упростить конструкцию, полностью исключить настройку и, при желании, добавить индикацию частоты и скважности импульсов.
Если Вам не нужна индикация, схема упрощается до минимума. Просто исключите индикатор и все его цепи из схемы.
Автор Савин Алексей (aleksesavi@yandex.ru).
Тема про данное устройство на форуме автора - http://fas-tool.biz/forum/index.php/top ... 5.html#new
на сайте http://chiptuner.ru/content/igntst2/
в архиве прошивка
проект в протеусе огромное спасибо за помощь Angald
печатная палата разработана для установки Atmega 8 в Dip корпусе
размер платы предусмотрен для установки в корпус от АПС-4
в архиве прошивка
Re: Тестер МЗ на Атмега 8 с chiptuner
Я себе такой собрал, пользуюсь уже года 4 наверное. Только добавил в схему ключи для управления катушками.
В архиве три варианта плат под разные типы выходных транзисторов
добрый вечер . товарищ VL@DIMIR не могли бы вы поставить номиналы на схеме Lay и название микросхем , а то я не силен в радиоэлектронике . спасибо.
на платах все есть
при наведении на элемент всплывает название
успехов товарисч
успехов товарисч
Добрый день.
VL@DIMIR подскажите еще по плате смд она что двух сторонняя ?
а где вы это увидели?Васяся 1 писал(а):Добрый день.
разве нет . если я ошибаюсь подскажите . вот плата как ее надо распечатать зеркально или нет ?
Васяся1, распечатываете что есть на принтере, ложите на текстолит, и гладите утюгом, всё. Полученный рисунок можете обвести каким либо лаком.
Kalinino писал(а):Васяся1, распечатываете что есть на принтере, ложите на текстолит, и гладите утюгом, всё. Полученный рисунок можете обвести каким либо лаком.
я не понимаю как вася будет паять когда он не знает простых вещей.
