ВАЗ с ЭБУ м74 - отрицательный УОЗ на хх.
Смотрел машинку 2114 с м74, прошивка DE07.
Посмотрев сканером, сразу полез в метки, но они оказались на месте, в т. ч. и по ДР и ДД.
Параметры:
температура = 95гр
обороты = 822
УОЗ=минус 2
впрыск =4,8 мс
ДМРВ= 13 кг
дроссель =2,5%.
Посмотрел данные исправной машинки - УОЗ в районе плюс4гр.
Что приводит к отрицательному УОЗ? Может это особенность М74 при неисправностях железа?
Записи в формате Сканматик-2: И доп вопрос. При измерении компрессии на е-газе дроссель открывается? Если не открывается, то какая разница компрессии в сравнении с открытым?
Параметры:
температура = 95гр
обороты = 822
УОЗ=минус 2
впрыск =4,8 мс
ДМРВ= 13 кг
дроссель =2,5%.
Re: ВАЗ с ЭБУ м74 - отрицательный УОЗ на хх.
Много воздуха, много впрыска. Смотрите метки с пристрастием, только сегодня приезжала Калина с такими же параметрами, Люди сами поменяли ремень ГРМ и поставили на зуб вперёд. Вернул всё на место, показатели на ХХ стали:
Массовый расход -- 9,5 - 10;
Время впрыска ----- 3,40 - 3,60мс.
Метки могут совпадать, а шкив гулять туда - сюда. Шпонку может сорвать и тоже будет такая беда.
Да никакой разницы.DMI писал(а): И доп вопрос. При измерении компрессии на е-газе дроссель открывается? Если не открывается, то какая разница компрессии в сравнении с открытым?
Такие параметры, обычно вылазят после сброса адаптаций. немного покатается и параметры выравниваются.
Если свечи с большим зазором,тоже будет много воздуха...что приведет уоз в минус.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Проверить на подсос воздуха.Клапан продувки адсорбера не шалит?
Месяц прошел! Вы на даты смотрите или так чисто пофлудить пишете?
DMI, машина не починена до сих пор? Или Вы тоже пофлудить заглянули? Темы по окончания ремонта принято "закрывать" словами " Всем спасибо было то то и то." Желающим пофлудить предупреждения бесплатны!
Достигнутый результат автовладельца устроил.
А вопрос был такой, если кто невнимательно читал:
Поэтому интересны все мнения форумчан.DMI писал(а): Что приводит к отрицательному УОЗ? Может это особенность М74 при неисправностях железа?
Какой? Я в прошлом посту спросил, Вы витиевато уклонились от ответа!DMI писал(а):Достигнутый результат автовладельца устроил.
После ремонта у меня авто поехало, но параметры на ХХ были как в 1м посте.жека_102 писал(а): Какой?
Может в самом деле КПА и система Е-газ убирает лишний воздух уменьшая УОЗ? Ошибки по КПА не было.
то есть причина так и не установлена...поехала и ладноDMI писал(а):после ремонта у меня авто поехало, но параметры на ХХ были как в 1м посте.
