если сканматер его не шьет то зачем в программе записали этот блок))drofa писал(а):На форуме уже не один раз поднимается этот вопрос.
Блок не завален, поставьте отлом комбика и он прошьёт блок.
BOSCH MP 7.0 не выходит на связь
Re: BOSCH MP 7.0 не выходит на связь
просто читает фул. а пишет или фул или калибры, но фул он записать не может,калибры пихает легко. во всех складках на эти блоки прошивки в размере фула, поэтому нужна спец утилита для того чтобы выдернуть калибры и записать их. а еще лучше использовать стороне ПО которое пишет эти блоки без задоринки.(и это не отлом известных загрузчиков.)
У меня нормально он пишет 256кб, с подписью full и калибры тоже.lbarakin писал(а): фул он записать не может,калибры пихает легко.
lbarakin Перестань уже хаять мотор лоадер, в соседней теме у тебя ещё проблемы с М73, дальше искать не буду. Может подучиться лучше нужно ? Особенно если тебе нужна спец утилита для добывания калибровок из фулла в MP7.
Вот http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=170&t=10304 Повтори, у Саньки сразу MP7 прошился.
я ни разу не хаял лодыря, но если есть проблема, и я ее озвучил. с МР70 проблемы у 80% пользователей и этот факт не оспорить, с м73 тоже не редки проблемы, тем море.vento702 писал(а):lbarakin Перестань уже хаять мотор лоадер, в соседней теме у тебя ещё проблемы с М73, дальше искать не буду. Может подучиться лучше нужно ? Особенно если тебе нужна спец утилита для добывания калибровок из фулла в MP7.
отправлять меня подучиться не совсем корректно, вы же не знаете меня и мой уровень знаний, то что калибры в хексе для мр 70 не дергаю, это не показатель,мне просто удобнее это делать через утилиту которая спецом для этого разработана.
а то что у вас более 2х тысяч постов, не делает вас крутым профессионалом.
я не исключаю проблему с ноутом, была ситуация, с м74/м74кан/м74.5. подключение черел МЛ2 происходит. чтение на 3-5 % обрывается. запись происходит без проблем.
у меня кривые руки??? не думаю. связался с разработчиками, он через тимвивер подключился, и начал разбираться, оказалось таймауты были слишком короткие, и он в своем ПО их увеличил. через раз начало читаться.но 17.9.71 так и не читается не пишется, на другом ноутбуке более слабом все проходит в штатном режиме, опять не хватка моих навыков ???
Вчера только писал этот блок. Без проблем. До этого писал на ниве, примерно 2 года назад, тоже с первого раза. В первом случае питание с АКБ, во втором АКБ+ зарядное.
