M7.3 итэлма совместимость прошивок
Добрый день.
Купил тут прошивку I317DA03_Е-2 для своей 2114 2008г и залил через ОпенБокс в режиме диагностики без разборки блока. Работает нормально. У брата есть калина универсал 2010г с таким же движком, версия "Норма", т.е. самая простая. Блок такой же там, но прошивка I303CF06. Вопрос могу ли я залить туда купленную I317DA03_Е-2 от своей 2114? По идеи двигатель точно такой же, комплектация такая же.
Re: M7.3 итэлма совместимость прошивок
блоки отличаются аппаратно, поэтому лучше не надо...driverpf писал(а):Вопрос могу ли я залить туда купленную I317DA03_Е-2 от своей 2114? По идеи двигатель точно такой же, комплектация такая же.
прошивки для блока 317 на калину существуют...
На чиптюнере вычитал:
"В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была исключена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора и ОЗУ во время отключения зажигания. Разумеется, при этом все накопленные данные адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку. И, разумеется, на новых модификациях "не прокатит" народный метод обнуления данных самообучения и ошибок методом "снятия клеммы АКБ"."
т.е. получается, если залить в новый М73 старую прошивку, то как минимум настройки не будут сохраняться, потому что они зажали одну микросхему.. А наоборот вроде должно работать.. Вобщем нужен совет профессионала)
не будут сохраняться адаптации и всё, что хранится в eeprom...driverpf писал(а):т.е. получается, если залить в новый М73 старую прошивку, то как минимум настройки не будут сохраняться, потому что они зажали одну микросхему.. А наоборот вроде должно работать.. Вобщем нужен совет профессионала)
зачем такие извращения?
В эти блоки лучше писать родной софт. Так проще и безопасней и всё будет работать.
Старая песня... Упоминалось тут... http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=120driverpf писал(а):Добрый день.
Можно еще тут сделать выводы: http://www.almisoft.ru/article_m73.htm
Сообщу свои наблюдения по этому поводу:
Буквально в субботу, приезжала калина из Кабардино-Балкарии... Жалобы были на повышенный расход (в районе 11 литров на сотню в смешанном цикле), плавание оборотов, провалы при перегазовках... В ходе диагностики выявил только грязный дроссель, помыл. В паспорте обнаружил установленную прошивку ихними местными мегатюнерами от Адакта I317XXX v5.1 E0, на шилдике - I303CF06.
В общем, помыли дроссель, перепрошили как на шильдике прошивкой от Василича и машина заработала как надо! Не плаваний оборотов, ни провалов, да, и расход, сказал, упал до 8-9 л на сотню при том же смешанном цикле...
В общем, не хотите проблем и танцев с бубнами - лейте то, что написано на шильдике!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Понял, спасибо) еще вопрос вдогонку)) сколько времени нужно на обучения ЭБУ после сброса инициализацией?
Где-то, помнится встречалось - 30 ездовых циклов.
Сейчас прочитал:
"Начиная с конца 2009 года все новые версии ЭБУ M73 и Микас-11 являются «закрытыми», то есть защищенными от чтения и записи прошивки обычными способами. При попытке чтения такого ЭБУ через BootLoader процессора, считанный дамп будет содержать «мусор» в виде последовательности байт: 9B 00 9B 00 9B 00... При попытке чтения диагностическим методом (без вскрытия ЭБУ) загрузчик выдаст сообщение «Ошибка запуска бутлоадера».
Обратите внимание, что в этом случае нельзя производить попытку записи прошивки в блок обычными способами, это может привести к полной неработоспособности ЭБУ!
Для работы с «закрытыми» ЭБУ нами был разработан специальный модуль к загрузчику."
Вопрос: получится ли опенбоксом 3.16 и ккл шнурком прошить калину 2010 года такой прошивкой I303CF06 в диагностическом режиме?
Нужно на столе прошивать. ККЛ кабель для работы через колодку диагностики. На авто можете получить сгоревшие ключи.
вообще то тут раздел по обсуждению прошивок ММК, а не обсуждение корявых отломов. Рождение нового шиночипа ?
В сети
Володя совершенно прав !!!!!!!! я и не видел эту тему !!! что она тут делает !?!? эти вопросы, что задает топикстартер больше подходят к разделу для начинающих и автовладельцев !!! переезжаем !!!!! ссылка по старому месту нахождения позже будет удалена !!
