Газель загадка, помогите разгадать!
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex19 »
Газель бизнес двигатель 421 ЭБУ Микас 12.3.Был произведен капитальный ремонт двс новая головка,замена поршневой.Работала прекрасно.На 5000 пробега после ремонта при разгонах начинает троить. Появляется ошибка пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндр.Выключаешь зажигание,затем запускаешь работает до определенной поры и опять та же песня.Заменены свечи,ВВ провода,датчик КВ,РВ, зубчатый задающий диск новый.Ставили новую катушку,без изменений.Все 4 форсунки новые,давления топлива 3.9.Катализатор вышибли еще давно,удалили второй дк прошивкой.Катались с отключенным ДК1 троит еще чаще.Сняли головку притерли клапана,поставили отрегулировали клапана.Замени жгут управления двигателем.Подключили ГБО, но на газе не пробовали. До этого машина все время эксплуатировалась на газу.Время впрыска на хх 5-5,5мс, время накопления 3,5 мс. ДАД абсалютное давление на хх 30 кПА. С газелями сталкиваюсь не часто,помогите советом,может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Re: Газель загадка, помогите разгадать!
Сообщение __Maksim__ »
Alex19 писал(а):Газель бизнес двигатель 421 ЭБУ Микас 12.3.Был произведен капитальный ремонт двс новая головка,замена поршневой.Работала прекрасно.На 5000 пробега после ремонта при разгонах начинает троить. Появляется ошибка пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндр.Выключаешь зажигание,затем запускаешь работает до определенной поры и опять та же песня.Заменены свечи,ВВ провода,датчик КВ,РВ, зубчатый задающий диск новый.Ставили новую катушку,без изменений.Все 4 форсунки новые,давления топлива 3.9.Катализатор вышибли еще давно,удалили второй дк прошивкой.Катались с отключенным ДК1 троит еще чаще.Сняли головку притерли клапана,поставили отрегулировали клапана.Замени жгут управления двигателем.Подключили ГБО, но на газе не пробовали. До этого машина все время эксплуатировалась на газу.Время впрыска на хх 5-5,5мс, время накопления 3,5 мс. ДАД абсалютное давление на хх 30 кПА. С газелями сталкиваюсь не часто,помогите советом,может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Осталось еще в ЭБУ поменять ключи управления катушкой 2-3 цилиндра.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
Про компрессию ничего не написано.Сделать баланс форсунок,проверить наличие управляющих импульсов на форсунках и систему зажигания мотортестером в момент разгона или перегазовки,подсос воздуха.Снять др на прокрутке и на хх.Осциллограммы и скрины параметров выложить сюда
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Когда планируете регулировать тепловые зазоры клапанов?
Благодарил (а): 158 раз
tka4en писал(а):Когда планируете регулировать тепловые зазоры клапанов?
на этих движках в такой комплектации не редкость гидрокорректоры вроде так их правильно на них называют, а по простому гидрокомпенсаторы )))
У нас шесть газелей таких все с гидрокомпенсаторами но на них тоже тепловой зазор надо регулировать
Сообщение Selivan »
Такое может происходить из за подвисания клапанов, неплохо было бы взглянуть на тест ЭРЦ
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение biem-zaiks »
Проверить реперный диск и шпонку на коленвале .Эбу кстати бракованых несколько попадалось. Ошибки были по ДФ и пропуски не видела или неправильно определяла. Подменный ставил для проверки со стандартным ПО.
Извиняюсь: про репер не увидел))
не совсем так ............... регулируется начальное положение гидрокоректора ( не путать с тепловым зазором) !! и хватает его на очень долгое время ! гораздо большее чем на клапанах без гидрокорректоров !
вот выписка из инструкции по установке и регулировки начального положения гидрокорректора
"•Регулировка производиться по схеме, указанной в инструкции по обслуживанию двигателя. Для того, чтобы установить гидрокомпенсаторы в рабочее положение необходимо сделать следующие операции: полностью выбрать зазор между коромыслом и торцом клапана, выкручивая регулировочный винт до касания с шайбой гидрокомпенсатора; убедившись, что зазор полностью отсутствует, завернуть регулировочный винт ровно на 1 (один) оборот, при этом шайба гидрокомпенсатора сравняется со стенкой стакана; удерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку; прокрутить двигатель в течении 1 (одной) минуты стартером."
такое же описание тут http://www.progress-motor.ru/catalog/item25.html производитель который поставляет для этих моторов гидрокорректоры !! не считать рекламой !!!!!
я то же чуть не влетел с первой такой газелькой, но вовремя задумался что же я творю !?!? стал размышлять ...........ведь установив зазор я фактически выкину как таковой гидрокорректор он работать не будет ! значит его нужно как то установить в среднее положение как бы !! стал искать информацию и ............ дальше сами !)))
Осцилку бы увидеть с ДР или ДД. Как вариант подменить ЭБУ или разобрать этот и проверить не предмет наличия окислов. Про компрессию тоже не написано, пусть и после капремонта.
MegavoltAM писал(а): не совсем так ............... регулируется начальное положение гидрокоректора ( не путать с тепловым зазором) !! и хватает его на очень долгое время ! гораздо большее чем на клапанах без гидрокорректоров !
Извините не правильно выразился винт заворачивается до касания и доворачивается на один оборот
Сообщение Alex19 »
Сегодня появилась возможность снять осциллограммы.Вот что получилось!Машина 2012 г.в без гидриков, штанги и толкатели.Компрессию не было возможности замерить.Со слов водителя 10 во всех цилиндрах после ремонта.Машинка работает в организации реальный пробег 600.000 двигатель капиталили уже не один раз.
Alex19 писал(а):Сегодня появилась возможность снять осциллограммы.Вот что получилось!Машина 2012 г.в без гидриков, штанги и толкатели.Компрессию не было возможности замерить.Со слов водителя 10 во всех цилиндрах после ремонта.Машинка работает в организации реальный пробег 600.000 двигатель капиталили уже не один раз.
Если посмотреть осцилки возникает большое сомнение что компрессия везде 10кг.Явные проблеммы во 2 и 3 цилиндре причем они парные стоят рядом возможно прогар прокладки.Перед тем как расставлять градусы на точках открытия закрытия клапанов лучше сначала почитать как правильно поставить рамку др и где эти точки находятся.Или файлы сюда выложить
Сообщение Alex19 »
Отремонтировали старую головку,поставили и двигатель зашептал.Новое не всегда лучше старого.Прокладка была чистенькая без прогаров и повреждений.Спасибо за помощь!
Сообщение студент »
Alex19 писал(а):Отремонтировали старую головку,поставили и двигатель зашептал.Новое не всегда лучше старого.Прокладка была чистенькая без прогаров и повреждений.Спасибо за помощь!
Так у вас по осциллограммам видны были проблемы с железом.
