На какой винде?Serega23 писал(а):Да эта версия!
ME17.9.71 и МЛ2
Re: ME17.9.71 на МЛ2
после вскрытия заводил?vitagi писал(а):перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
блок мог зависнуть както и остаться в буте?
не видишь выхода, ищи вход
Я не пробовал после вскрытия заводить. Сейчас блок уже читается и шьется, соответственно пароль принимает. Но при попытке вычитать пароль - не отдает не считывается. И попрежнему чека нет и не заводитBLACK1520 писал(а):после вскрытия заводил?vitagi писал(а):перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
а почему не читался и не писался а теперь стал?
для меня это загадка, я ничего не делал, ночь полежал блокBLACK1520 писал(а):а почему не читался и не писался а теперь стал?
есть правило: вскрыл, проверил на машине, потом читать - писать, теперь только ванга...
Ванга или не Ванга - а МЛ2 не взял, пароль читает но егоже потом и не принимает. Бутпины пробовал и ODO2-4 цеплять и по схеме BSL эффект 0.BLACK1520 писал(а):есть правило: вскрыл, проверил на машине, потом читать - писать, теперь только ванга...
Хотя модулем Трикор - без проблем считал пароль и принял его, считал и записал блок. Так что ждём решения от МЛ2 - и сделайте плизззз... галочку РАЗБЛОкировка чтоб шился по OBD в дальнейшем.
Всем здрасьте! Вчера делал блок от нивы, считывается быстро, 39 секунд всего. напряжение на БП 12.9 было. а вот запись... чуть не поседел. несколько ошибок связи поймал, как и писали ранее на разных процентах. лог сохранил. потом убавил напряжение до 12в и все записалось с первого раза, правда очень долго. минут 10. версия по 3.41, винда 7 64.
С уважением. Михаил.
аккум от ИБП в помощь...paradoxm писал(а):Всем здрасьте! Вчера делал блок от нивы, считывается быстро, 39 секунд всего. напряжение на БП 12.9 было. а вот запись... чуть не поседел. несколько ошибок связи поймал, как и писали ранее на разных процентах. лог сохранил. потом убавил напряжение до 12в и все записалось с первого раза, правда очень долго. минут 10. версия по 3.41, винда 7 64.
пытался прошить с ноутбука, пароль считывает, а дальше его не принимает, по новой считывает.
подключил к компу, прошло как по маслу.
Тоже сегодня патриота прошивал. Чуть не поседел. Работает как то непонятно. То ли там в блоке защита какая то стоит с таймером, то ли еще что. Сначало пароль считал. Потом блок на связь вообще перестал выходить. Писал что то вроде ошибка подключения или как то так. На машине тоже не опозновался и не заводился. Думал -все. Сдох. Полежал пол часа, читаться начал. Прошивку считал и снова перестал на связь выходить. опять дал ему отдохнуть. Считывал/записывал с питанием от аккумулятора. Но при записи блок остановился на 5 процентах и сказал, что 12.7 напряжения маловато. Давай-ка заново. И только после подключения зарядки на аккум с показателями почти до 15 вольт все записалось. Писал МЛ2 win7x86. вот такие дела.
Здравствуйте! Если блок пароль считывает но не принимает как быть? Вычитывает снова и снова!
