Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Посмотрите изображения и комментарии к ним.
Я думаю, что проблема в драйвере.Причём соединение с ЭБУ устанавливается позже.
W10, ПО последней версии.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте, Nasdec.
На Вашем скриншоте Диспетчера устройств отсутствует устройство DiSco. Уточните, присутствует ли оно после подключения адаптера к компьютеру до запуска сеанса диагностики?
Уважаемые разработчики! Доведите до ума диагностику КАН блоков, ну не возможно диагностить эти блоки, постоянно идет переподключение, с м74кан вообще невозможно работать, подключается на несколько секунд и все, обрыв, повторное подключение только после отключения ГР. Перед клиентами неудобно.
Модераторам: логи в соответствующею тему скидывал.
зы. Другое оборудование покупать не хочу, сканматики и тд и тп.
А тут разработчики спрашивают про это http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=10796
На днях сделаю. Сообщу.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Nasdec.
Устройство появляется после подключения по USB к ПК.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Nasdec.
Дело в том, что при нажатии В Программе кнопки "Выбор ЭБУ"
Индикатор тухнет, а список ЭБУ "бледный"( не активный).
В Диспетчере устройств появляется запись на Изобр №2
Также смотрите Изобр. №3.
После переподключений: Усторйство всё равно связывается с ЭБУ и считывает данные. Индикатор при этом "мёртвый".
Адаптер Scan-Master CAN при запуске установки связи подает напряжение на 10-й вывод разъема DB-10F. Пожалуйста, проверьте Ваш Универсальный OBD-II кабель, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749 .
Проверю, отпишусь.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Nasdec.
ОТПИСЫВАЮСЬ:
Напряжение на контакте №10 устройства:
При отключенном OBD|| кабеле U = 120-160mV;
При подключенном OBD|| кабеле U = 0V.
Измерения проводились между корпусом разъёма и контактом №10.
Добрый день, команда Мотор-мастер!
Сегодня не смог при помощи сканера подсоединиться к авто Renault Logan 2 2015 года выпуска.
Сканер подключил к OBD II разъему, светодиод загорелся желтым, подключил USB-шнур, стал зелёным. Запустил программу Мотор-Скан и светодиод погас вообще сразу же. Выбрал двигатель К7М, как и сказал владелец, жму Выбор ЭБУ, пишет связь устанавливается и так и замирает в этом положении. Где-то здесь читал, что на вторые логаны так и не смогли пока сделать поддержку, но может ошибаюсь. Блок глянул у него: EMS-3130 вроде бы написано.
Повезло, что хоть как-то зацепился ELM-кой. Но сами понимаете, там половину функционала не работало толком. Только датастрим почитал самое основное.
да что ж такое вы бы хоть немного читали форумы ............ что заявлено и что может сканер ! тогда бы не было стыдно не перед клиентом ни здесь ............ !!! блок ЕМС 3130 вообще не заявлен да же близко !!!! ну потрудитесь почитайте хоть небольшое усилие сделайте что бы знать с какими машинами можно работать данным сканером!! да и теории то ж не мешало бы почитать !!!! ну такое ощущение купили и все манна небесная больше ничего не надо !!! сразу все можно делать !!! только "стриги" за диагностику.trig1ger писал(а):Добрый день, команда Мотор-мастер! Сегодня не смог при помощи сканера подсоединиться к авто Renault Logan 2 2015 года выпуска. .
Давайте успокоимся. Я без претензии писал вообще-то. Да и в воскресение день, когда ссориться не хочется.
Отвечу Вам по пунктам.
Читаю тут:
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=52
В реношных двигателях перечислены три вида: F4R, K7M, K4M. Я клиента спросил, какой у него, выбрал в списке, он не сконнектился.
Второй момент. Почему у вас вообще в моторскане указаны модели двигателя, а не блока ЭБУ?! Это в ВАЗах надо указывать не Январи, а 21083, 11183 и т.п. по Вашей же логике. Отредактируйте Моторскан, чтобы не было разночтений и разнопониманий в дальнейшем.
Я, как покупатель продукции, должен читать не форумы, а то, что написано в описании к продукту на сайте.MegavoltAM писал(а): да что ж такое вы бы хоть немного читали форумы
Читаю тут:
Ну честно, в такие тонкости не давался, что там в Рено заявлено. Я тоже так подумал, что из-за новизны модели не могу подцепиться. В прошлые машины нормально мог приконнектиться.MegavoltAM писал(а): блок ЕМС 3130 вообще не заявлен да же близко !!!!
Нет уж это вы, как разработчики, потрудитесь и составьте нормальное, актуальное и технически грамотное описание возможностей блока ScanMaster CAN без разночтений, блок ли это или модель двигателя. Лазать по форумам увлекательно, да, но вы расслабились, отсылая просто почитать всех темы на форуме.MegavoltAM писал(а): ну потрудитесь почитайте хоть небольшое усилие сделайте что бы знать с какими машинами можно работать данным сканером!!
Какой теории? Про теорию диагностики я даже не говорил.MegavoltAM писал(а):да и теории то ж не мешало бы почитать !!!!
Невыдержанное поведение демонстрируете. И ничем не обоснованные предъявы.MegavoltAM писал(а):ну такое ощущение купили и все манна небесная больше ничего не надо !!! сразу все можно делать !!! только "стриги" за диагностику.
вот поэтому и написал по изучайте теорию, что бы не у клиента спрашивать, вы это должны знать сами !!! а так же уже должны знать какие ЭБУ ставятся на эти моторы.trig1ger писал(а):В реношных двигателях перечислены три вида: F4R, K7M, K4M. Я клиента спросил, какой у него, выбрал в списке, он не сконнектился.
и еще раз советую почитать форум что бы знать чем отличается модератор от разработчика !! поэтому утверждению я думаю вы даже правила форума не удосужились прочитать !! я никакого отношения к разработчикам не имею !!! такой же пользователь как и вы !!trig1ger писал(а):Нет уж это вы, как разработчики
вы не то что вдаваться, вы это должны знать ! причем с "просоня" ответить коль беретесь диагностировать то вы должны иметь как минимум представление что там установлено.trig1ger писал(а):Ну честно, в такие тонкости не давался, что там в Рено заявлено.
в итоге в сухом остатке имеем что прежде чем писать на форуме и задавать вопросы а почему ? для начала следует почитать самому ! в том числе и теорию.trig1ger писал(а):Невыдержанное поведение демонстрируете. И ничем не обоснованные предъявы.
Косяк вышел в том, что я ну никак не ожидал, что приедет авто конца 2015 года выпуска, которое ТО-1 только недавно прошло, пробег 15 ткм. Он по телефону сказал, что Logan, а я при ответе на звонок даже не уточнил детали, не усомнившись, что логан-то я смогу подключить.MegavoltAM писал(а):вот поэтому и написал по изучайте теорию, что бы не у клиента спрашивать, вы это должны знать сами
Значит имейте выдержку и промолчите, раз вопрос касается программы и её разработки. Я по сути информацию до разработчика доносил, что не работает с такой-то машиной, чтобы он в дальнейшем это как-то учёл.MegavoltAM писал(а):я никакого отношения к разработчикам не имею
Не уточнил у клиента, да.MegavoltAM писал(а):вы не то что вдаваться, вы это должны знать ! причем с "просоня" ответить коль беретесь диагностировать то вы должны иметь как минимум представление что там установлено.
В сухом остатке считаю, что производителю (разработчику) нужно где-то выложить точный список того, что поддерживается сканером, какие блоки именно. Я и до этого недоумевал, почему в рено в списке модели двигателей указаны, но подключалось нормально.MegavoltAM писал(а): итоге в сухом остатке имеем что прежде чем писать на форуме и задавать вопросы а почему ? для начала следует почитать самому ! в том числе и теорию.
Спасибо.f111uzm писал(а):Блок 3120.
