Может ли дмрв выйти из строя из за прошивки эбу ?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Может ли дмрв выйти из строя из за прошивки эбу ?
Сообщение TUN »
Из за прошивки ДМРВ не умирают.
А том сервисе , в Казани, клиента ещё раз чипанули? Тогда , скорее всего чтобы развести клиента , на говорили гадостей про вашу прошивку. На одной замене ДМРВ много не заработаешь.
Если его там не прошили , то значит диагност , просто не мог объяснить почему накрылся ДМРВ.
Примерно так - "чё с машиной делали? Прошивку? Ну значит из-за прошивки."
Ерунда это всё. Или тот диагност чайник не знакомый с чиптюнингом или мошенник.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
25kostik писал(а): так что могу ошибаться. На каких то блоках горят им или датчики при прошивке через диагностический разъем. Случайно не м73?
да, ошибаешься, ИМ и датчики не горят, а эбу может из строя выйти.
Сообщение leha67 »
Лучше бы сказали что разъем обратной стороной был вставлен :D
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
leha67 писал(а):Лучше бы сказали что разъем обратной стороной был вставлен :D
Уже были две машины такие. Сами владельцы потели, но воткнули.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
Дане, разговор был что для перепрошивки на авто нужно снимать штекера, а то вроде ключи и катушки горят. Хотя не спорю. Я все равно блок снимаю с авто и в это не вникал. Да и сказал как вариант случившегося.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
Выше уже сказали что прошивка никак не влияет на датчики, датчики и на то датчики они от слова дать информацию о состоянии того что нужно измерить. У меня были случаи что сканером изменить прошивку можно и упорно пытались доказать в том что после подключения компьютера и сброса ошибок машина переставала ехать :shock: , хотя сканер может только ЧИТАТЬ но НЕ ПИСАТЬ или изменить что либо кардинально не может сканер на ВАЗах на ЭБУ М 73. Ну если только корректировку СО на некоторых Е-0, только но она никаким образом не влияет датчики в том числе и на ДМРВ. Так что прошивка НЕ ПРИЧЕМ.
P.S. Писал заглавными чтоб как то выделить не кричал я.
все по порядку очереди
Сообщение paradoxm »
Дмрв оригинал? или клиент опять за полторашку "имитатор" от какой-то левой фирмы купил? Даже если бош, надо голограммы проверять, подделок сейчас много на них. даже винты пятигранные ставят как на оригинале, а годятся для того, чтобы патрубок к фильтру прикрутить. Колеса то не спустили от чипа? у меня один товарищ даже поворотники с габаритами после прошивки перепроверял, надежды то никакой! так что, Володя, не ведись и не верь никому.
С уважением. Михаил.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Логан 10 г.в. мною весной этой прошитый наверно на всю жизнь запомнится , Саня Мегавольт наверно тоже помнит, да как не помнит , помогал мне . Неделю клиентос мозги сношал , что после репрога именно стало задирать обороты ХХ до 2300 , после небольшой нагрузки . Сток лил, других авторов ,РХХ несколько и ЭБУ менял , что только за эту неделю не было сделано , толк был только на подменном ЭБУ с древним софтом , который кое чего еще не поддерживал . Как потом оказалось проблема то у владельца авто была давно , только теперь они все подвинутые слишком стали и решил ... давай ка подведем все это дело под репрог , а там и счинят , а куда денуться-то , разве кто проверяет досканально все от и до ? Никто из здесь присутствующих наверно не проверяет , да и не предусмотришь всего . Так что починить авто за наш счет становится модной темой в определенных кругах . А начиналось все уже давно , пригонят фару починить , а потом приходят машину забирать , оказывается после починки фары стоп-сигналы отказали и свет в салоне потух и.т.д .
yury74 писал(а): разве кто проверяет досканально все от и до ? Никто из здесь присутствующих наверно не проверяет
У вас совершенно неправильный вывод. Именно что проверяем перед репрогом! Мне многие приезжают только на репрог, потому что где-то им сказали, что после репрога машина поедет лучше и расход станет меньше. И если я пойду на поводу таких клиентов, мне пришлось бы потом менять ЭБН или что-то другое после репрога за свой счет. Не едет, потому что давление топлива всего 2 атм., а жрут, потому что ДМРВ весь в масле или ДК дохлый.
Что касается Логанов до перед репрогом смотрю все системы Лаунчем, Скандоком. И только если после всех сбросов, настроек, адаптаций ни в одной из систем нет проблем, а давление топлива, компрессия, высоковольтная часть по мотор-тестеру в порядке, считываю прошивку и лишь потом правлю. Вот позавчера на Дастере 2015 года пока даже в Радио не адаптировал, не стал считывать фулл. И после этого я уверен, что ко мне с претензиями после репрога не приедут. Тем более отчет лаунч дает. Большинство просто фоткают его, а у меня он сохранен.
Сообщение SergA »
Никола писал(а):В крупных городах очень много развелось умников, которые нахватавшись верхушек, считают себя спецами, на самом деле они просто рубят бабло, не имея при этом элементарных знаний. Ко мне много приезжают с города после таких специалистов. Ну и клиенты иногда считают, что в городах опытные специалисты, а в деревнях остаются алкаши только. Потому сначала туда едут, а потом уже от безысходности , как последний шанс- ко мне.
Прошу прощения за флуд.
Во многом правы! Более менее престижное СТО,стою в очереди на сход развал.Выскакивает диагност из соседнего бокса,я спрашиваю его,так для интереса,по чём будет Богдан перешить.Ответ;- там закрытый блок,не получится,сейчас с другого бокса позову человека.Подзывает его,тот сделаем, полтора рубля перешью на евро два.Я спрашиваю его,а что это? :D
Он садится за свой стол,берет допитую банку пива,ложит её набок и объясняет:-Вот это катализатор! До него стоит датчеГ и после него второй датЧег! Первый датЧег на плюс зажигание уводит а второй на минус.Потом ещё какую то мне нёс ахинею,..в лицо ему бы плюнуть 8) за это.Вот так и работают! :D Сам теперь,переехал тоже в районе работаю.Приезжают бывает и из города и тоже немало,в основном на выходные с банальной неисправность,которую ковыряли четыре дня и не нашли! Думаю что, процентов девяносто долбо..ов сейчас в диагностах ходят ибо купить ноутбук и елмку сейчас не проблема!А кто профи,так к тем запись на месяц вперёд и их очень мало...
Благодарил (а): 100 раз
Вчера отправил на замену дмрв ( в покое 1.055) и ремонт гбц ( пропуски хреначили). А приезжал на прошивку. Шить не стал. Месяца 3 назад приезжала 2110 на прошивку, тоже отправил на замену дмрв. Купил, звонит- вообще не запускается. Приезжай, подключаю сканер. Ацп дмрв 2 с хреном вольта. Это новый. Начинаю осматривать нет наклейки на стыке и болты, звездочки, без внутреннего шпинделя. Показал клиенту его датчик и свой , чтобы сравнил. Поехал менять. Это он решил купить подешевле.
Основного не написал. Вылет дмрв из- за прошивки- бред.
Сообщение SergA »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Основного не написал. Вылет дмрв из- за прошивки- бред.
Всё правильно это не исполнительный механизм.Нагрузки никакой.Элемент, просто считыватель информации,попросту измеритель.Либо они же (рукоблуды) его и подожгли...которые предъяву эту необоснованную кинули.
А если там Пекар стоял за полтора рубля,то его место, вообще в мусорке.
Сообщение rafa »
yury74 писал(а):Так что починить авто за наш счет становится модной темой в определенных кругах . А начиналось все уже давно , пригонят фару починить , а потом приходят машину забирать , оказывается после починки фары стоп-сигналы отказали и свет в салоне потух и.т.д .
Я б еще добавил что мне реально предьявить хотел что в боксе проколол колесо :shock: и показывал в колесе саморез у которого даже место под отвертку стерто, волосы мои встали дыбом :focus: и когда он услышал как где то сказано был отправлен в эротическое путешевствие на всем знакомые 3 буквы в очень мягкой форме :D , извинился и сказал что понял что не у меня в боксе он поймал саморез :D просто он так хотел пошутить.
Сообщение jein2003 »
yury74 писал(а): . А начиналось все уже давно , пригонят фару починить , а потом приходят машину забирать , оказывается после починки фары стоп-сигналы отказали и свет в салоне потух и.т.д .
Есть такое.. пригнали Гольф, проверяли стеклоочиститель на двери багажника и меняли тормозные колодки по кругу... а потом нам предъявили свет в салоне и скрип опорных подшипников :lol:
Вернуться в «Общение»
